Kloppend geluid bij remmen tijdens nemen van bocht
Risrael
Iets wat me de laatste tijd opvalt is dat ik een soort kloppend/bonkend geluid in het vooronder hoor als ik zachtjes rem in een bocht. Zonder remmen is het er niet.
Ook is het niet altijd het geval. Herkent iemand dit?
Controleer eerst of de wielen vast zitten?
wim de jong
Oei, oei, Ramon.......heb je daar ervaring mee?
Toevallig hoorde ik het ook, en kloppen werd steeds erger.
Ik meende eerst dat de aandrijfassen langzaam naar de eeuwige jachtvelden waren vertrokken.
Tot ik een keer goed keek nadat het opeens veel erger werd, en twee van de vijf wielmoeren was ik kwijt, de overige waren ook al los.
Veel voorkomend verschijnsel?
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Dat komt wel is voor,onzorgvuldigheid van de monteur in de meeste gevallen.
Of vastzetten met zo,n shit luchtsleutel..
Risrael
Wielen zitten goed vast. Geluid treedt op na een tijdje rijden. Ik zelf kwam Technical Service Bulletin 22751 tegen. Deze is eigenlijk voor XC60's en XC90's maar beschrijven exact het probleem. Namelijk het feit dat de blokken losjes in de klauwen kunnen zitten. Navraag bij de dealer heeft mij geleerd dat het remsysteem van de V70 niet echt afwijkt van de XC60 en XC90. Dus waarom ook niet bij de V70? Ik vraag me af of het bonkgeluid dat ik af en toe ervaar bij verkeersdrempels niet hetzelfde is.
edraket
Bonk bij een verkeersdrempel komt waarschijnlijk van de subframe mounts. Er zijn gemodificeerde versies beschikbaar. Of deze geluid veroorzaken bij het nemen van een bocht kun je alleen maar uitsluiten door de steunen te vervangen. Ik denk van niet, zijn vermoedelijk 2 verschillende problemen.
Risrael
Hoi Edraket,
Inderdaad. De mounts van het subframe zijn vervangen voor de gemodificcerde.
Het lijkt ook dat de bonk bij verkeersdrempels een stuk zachter doorklinkt maar is nog wel aanwezig.
Risrael
Overigens net ontdekt dat bij een bocht naar rechts een bonk links en bij een bocht naar links een bonk rechts. Je voelt het ook licht in de pedalen.
Wim J
Had iets gelijkaardig. Bleek een schokdemper zijn die de geest gegeven had. Kwam aan het licht tijdens de jaarlijkse verplichtte technische controle. Was paar weken ervoor begonnen met bonken voornamelijk tijdens het remmen. Moest dus wel opnieuw naar de controle, maar ik had wel de zekerheid dat het de schokdemper was. Ineens beide vervangen (vooraan). Nadiern was het gebonk weg en was de controle in orde. Het bonken wat je hoort is de band die contact verliest met de weg, en weer grip krijgt.
Toyota Hilux DC Lounge 2016
XC70 D5 MY2008 Summum, Dynaudio Premium sound met subwoofer, +410309km
XC70 MY2004 2.5T, Vialle LPI, 221000km sold !
