Aanschaf 2.0D 2004-2005 advies
Frits86
Grappig om te zien dat ik niet de enige ben die terug naar zijn 'roots' gaat en dus terug naar Volvo, het merk waar ik vroeger mee opgegroeid ben. Mijn ouders reden nauwelijks anders. Heb zelf echter alleen VW gereden als eigen auto en nu eindelijk m'n vriendin weten te overtuigen dat Volvo it is! Geen kids, wel 2 middelgrote honden en vanaf oktober een andere baan op afstand. Volvo, compacte station, diesel. V50 dus. Hoe meer occasions ik bekijk, hoe meer rij-ervaringen ik lees en des te enthousiaster ik wordt. Uiteraard lees ik ook de 'probleemgevallen' mee en ben daar scherp op, maar de keuze is gemaakt :love: .
Over die keuze zou ik graag wat advies willen. Ik heb hier al wel eea gelezen (super voor elkaar zo'n forum!) maar toch mijn geval:
Door de plotselinge wissel van baan moet er dus een diesel komen. Auto budget reikt echter niet veel verder dan 5000.. Het liefst zonder roetfilter als ik de veel voorkomende problemen mag geloven, dus model 2004-2005. Eisen die ik heb vallen mee: 2.0D, mistlampen en een donkere kleur is een must. Geen lichtgrijs/beige/blauw. En geen km stand boven de 300k, liefst natuurlijk zo min mogelijk. Onderhoudsbeurten moeten bekend zijn en de auto gewoon rijklaar. Aankoopkeuring is een goede begrijp ik, ga je dan tijdens de proefrit met de auto langs een onafhankelijke garage? En sowieso, zijn er mensen die met mijn 'eisenpakket' ervaring hebben? Alles tips en trucs zijn welkom :-)
Bedankt en groet,
Frits
It's a Volvo thing.
Welkom.
Goede keus een V50, wel met een auto met ervaring een aankoopkeuring doen bij een Volvodealer.
6264jh
Geweldige auto hoor! Zelf een V50 2.0d uit 2004 gekocht, 6,5 jaar mee gereden (210k)en heeft ons NOOIT in de steek gelaten.. Nu met ruim 335k ingeruild, maar kan hem iedereen aanbevelen.
Hebben idd geen PDF gehad, dus nooit problemen daarmee. Enige waar wij regelmatig last van hadden was de buitentemp sensor. Deze was nogal eens van slag. (is een weerstandje in linkerbuitenspiegel) zelf makkelijk te vervangen, maar kwam gemiddeld 2 keer per jaar terug. Veel plezier met zoeken en je keus!
MarcN
Ik heb nu iets minder dan een maand mijn V50 2.0 uit 2005. In mijn geval zit er volgens de RDW gegevens wel een roetfilter in. Deze wil ik later waarschijnlijk preventief laten verwijderen.
In mijn geval was er weinig over de onderhoudshistorie bekend, maar alles zag er goed uit en de auto had 2 maanden voordat ik hem kocht nog een kleine beurt gehad. Achteraf bij de garage die deze beurt uitgevoerd heeft de onderhoudshistorie opgevraagd en gelukkig weet ik nu wat er het laatste jaar aan de auto vervangen is. Een aankoopkeuring is natuurlijk altijd beter.
De buitentemperatuursensor is een bekend probleem en komt bij mij ook voor. Ook heb ik een krakende bestuurdersstoel wat ook een bekend probleem is. Gelukkig zijn dit kleine dingen die ik zelf kan oplossen, maar het is wel iets om even op te letten tijdens de proefrit.
Volvo V50 2.0D Momentum MY05
4wielen
Ik zou wel een roetfilter nemen. Kun je tenminste gewoon de Duitse binnensteden in, en in Nederland zullen milieuzones ook steeds meer gewoongoed worden. En niet voor niets!!!
Die problemen met roetfilters zijn volgens mij prima te voorkomen. Wat ik heb begrepen is dat je deze auto's niet (vaak) moet gebruiken voor korte ritjes. Jaarlijks in Duitsland even schoonblazen (kwartiertje > 180 rijden) kan geen kwaad. En in de gaten houden of je geen EGR-cyclus onderbreekt. Prima te doen hoor.
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
snorremans
4wielen schreef: Ik zou wel een roetfilter nemen. Kun je tenminste gewoon de Duitse binnensteden in, en in Nederland zullen milieuzones ook steeds meer gewoongoed worden. En niet voor niets!!!
Dan zou ik voor een VW diesel gaan zit je altijd goed :D gezien de berichten de laatste tijd over de VW's :D :D 8-)
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Frits86
Bedankt voor jullie reacties, kan ik wat mee. hah VW Diesel inderdaad. Iets met betrouwbare ingebouwde software ofzo toch? :p
@4wielen, ik snap je argumenten maar ik blijf erbij. het liefst géén roetfilter.
It's a Volvo thing.
MarcN schreef: Ik heb nu iets minder dan een maand mijn V50 2.0 uit 2005. In mijn geval zit er volgens de RDW gegevens wel een roetfilter in. Deze wil ik later waarschijnlijk preventief laten verwijderen.
Roetfilter verwijderen lijkt me geen slim idee...
De apk regels betreffende roetfilters gaat veranderen en het is een vorm van fraude, er is immers subsidie voor afgegeven.
MarcN
Ramon&Ramon schreef: Roetfilter verwijderen lijkt me geen slim idee...
Ik rijd redelijk wat snelweg kilometers dus zolang het geen technische problemen geeft mag hij blijven zitten.
BG_Volvoforum
Als het effe kan, de V50 is in produktie gegaan in 2004, heb zelf zo eentje gehad van dat modeljaar, veel problemen gehad. Ik zeg niet dat elke MY04 slecht is, maar ik zou voor een MY05 gaan.
Roetfilter zelf levert geen problemen, kost alleen geld om hem te vervangen.
Heb nu een MY2006, pas koppeling en vliegwiel moeten laten vervangen, dat was effe slikken. Hoe kon je dat merken; koppeling deed helemaal niet raar, maar gas geven vanf 1500 tot een 2500, al rijdend, dan voel je een onnatuurlijke trilling.
sequence
Bouwjaren 2004 - 2006 hebben volgens mij een retro-filter. Dus een half open filter welke na een bepaald aantal km eigenlijk niet veel meer doet.
En in de praktijk worden ze ook nooit vervangen. Persoonlijk heb ik dit liever dan een regenererend filter waar best wel vaak problemen over worden geschreven.
V40 T3 Polar+ Sport
MarcN
sequence schreef: Bouwjaren 2004 - 2006 hebben volgens mij een retro-filter. Dus een half open filter welke na een bepaald aantal km eigenlijk niet veel meer doet.
Dit naar aanleiding van je bericht nog eens nagekeken en in mijn geval wordt er bij RDW inderdaad een 'Retrofit roetfilter' aangegeven. Dit betekent dat deze later ingebouwd is en dus ook niet regenereert omdat het een ander type filter is? Raakt deze filter na verloop van tijd niet verstopt?
sequence
Klopt helemaal Marc, een retrofit filter is half open en heeft geen regeneratiefunctie zoals de af-fabriek filters
Heb een 2.0D gehad bj 2005. erg fijne auto!
V40 T3 Polar+ Sport
sequence schreef: Klopt helemaal Marc, een retrofit filter is half open en heeft geen regeneratiefunctie zoals de af-fabriek filters
Met zo'n retrofit roetfilter heb je inderdaad veel minder problemen maar of er nu echt veel wordt gefilterd is maar de vraag.
MarcN
Dat zou in mijn geval wel positief zijn, laten we hopen dat de RDW info klopt. Ik wist eerlijk gezegd niet dat hier verschil in zat omdat je op internet vooral veel over de regenereer problemen leest. Ik ging er dus al bijna vanuit dat dit standaard was bij de 2.0D motor, maarja ik heb de auto nog geen maand in mijn bezit dus ik heb nog veel te leren over de V50 8-)
Ik moet binnenkort sowieso even naar de Volvo specialist dus dan zal ik de auto daar meteen eens op de brug rijden en laten controleren wat er nu precies voor een filter onder zit. Ik denk dat deze info voor de topicstarter 'Frits86' ook wel interessant is tijdens zijn zoektocht.
lint schreef: Met zo'n retrofit roetfilter heb je inderdaad veel minder problemen maar of er nu echt veel wordt gefilterd is maar de vraag.
Vooral het stijgende oliepeil lijkt me niet zo prettig. Dus ik was uit voorzorg al wekelijks aan het peilen, maar gelukkig blijf het oliepeil stabiel.
Met een retrofit roetfilter hoef ik me daar dus ook niet zo'n zorgen om te maken begrijp ik.
En qua filtering.. Tja wat moet ik daar over zeggen, volgens mij zijn daar de meningen over verdeeld. Ik werk vlakbij een vliegveld en je wil niet weten wat daar dagelijks aan uitstoot de lucht ingeblazen wordt ^_^
MartenS40
MarcN schreef: Dat zou in mijn geval wel positief zijn, laten we hopen dat de RDW info klopt.
De rdw gegevens kloppen, roetfilter af fabriek kwam gedeeltelijk pas bij MY06 en is pas helemaal zeker bij MY07.
30-35% van het roet wordt afgevangen als ie nieuw is, las ik destijds toen ik nog een MY04 had...
Mijn Volvo's
