Het alarm van mijn C70 1998 gaat af en toe "spontaan" af. Het lijkt verband te houden met langsrijdend verkeer: twee keer bij vrachtwagen en een keer bij brommer. Maar soms gebeurt het ook als er niets langs komt. Als ik het alarm deactiveer met de afstandsbediening gaat-ie daarna toch weer. Wat te doen, het gebeurt ook 's nachts zonder verkeer en dat ie niet leuk voor de buren (en voor ons). Ik sluit de auto nu vaak met de sleutel af maar heb het vermoeden dat het alarm na verloop van tijd toch geactiveerd wordt. Kan dat of ligt het aan mij?
Kuiper
alarm gaat spontaan af
- Lunatic
Je kunt je auto ook ff uit laten lezen bij de volvo garage , zij kunnen reden van alarm uitlezen .. Volgens mij moet dat nog met de oude systeemtester omdat ie van 98 is .. Maar kan mischien ook wel met vida..
Als je je auto gewoon afsluit met de sleutel dan mag het alarm er niet op gaan ..
Succes .
Succes .
- bart simpson
er is een procedure beschreven in het instructieboekje om zonder handzender (met sleutel) toch het alarm niet te activeren.
Volvo for life
- bart simpson
als noodvoorziening of om even het alarm tijdelijk uit te schakelen, bij het met de sleutel dichtzetten gaat het alarm er bij mij ook op, dat is lastig op b.v. een ferry, er is een procedure waarmee je dat voorkomt, dan heb je iig geen zomaar gillend alarm midden in de nacht.notenboom schreef:toch het alarm niet te activeren????????????????
Toch wel...Als je je auto gewoon afsluit met de sleutel dan mag het alarm er niet op gaan ..
Klopt, die volg ik af en toe, maar dat is wel een gedoe.er is een procedure beschreven in het instructieboekje om zonder handzender (met sleutel) toch het alarm niet te activeren.
Ik denk dat ik maar even langs de garage ga. Maar uit de reacties te horen, hoeft dat niet tot resultaat te leiden...
Dank in ieder geval voor de reacties!
Dirk
Bescheidenheid is slechts daar op zijn plaats waar ook werkelijk niets is
C70T5 C70T5 S80T6 V70T5 C70T5 V70D5 S80T6 480turbo V70TDI 850GLT 480turbo 740TDGLE 240GL 242DL
- josas
Heb ik ook gehad, zoiets.
Was een kapotte ultrasoon sensor. Dit kun je met de hand, middels knop op het dashboard, uitzetten.Bij de V40 tenminste...
Jos
Jos
JOS
- cammaro
had van de week hetzelfde probleem elke keer na 3 kwartier ging het alarm af :-x dus ben ik net naar de dealer geweest en ook bij mij was de accu van de sirene kapot dus dat kwam weer op 240 euro :evil: voor een s80
pascal
pascal
bij mij was het gelukkig niet zo duur om het alarm probleem te verhelpen
na dat ook bij mij het alarm spontaan herhaaldelijk afging kwam ik tot de ontdekking ( na 4x het alarm te hebben uit gezet ) dat er een vlieg in de auto zat , en die vloog gezellig af en toe voor m'n bewegings sensoren langs, dus even die vlieg recht in de ogen gekeken, en hem vriendelijk doch dringend verzocht de auto te verlaten..........ik heb hem nooit meer gezien!!
Dacht ik ook eerst aan, maar dat is dan een vlieg op hoge leeftijd want het speelt al een tijdje.dat er een vlieg in de auto zat
Kuiper
