1 sleutel met sleutelfout na val
haaren
Mijn vrouw heeft vandaag haar sleutel laten vallen (niet opengeklapt of iets) en nu doet deze het niet meer, de afstandsbediening van de cv werkt gewoon.
Wanneer je de sleutel in het contact steekt gaat het stuurslot er niet vanaf en komt er op het display: sleutelfout te staan, het contact gaat ook niet aan / alles blijft uit.
Ik heb de sleutel uitelkaar gehaald en vermoed dat de startblokkeringstransponder in de "sleutelbaard" zit, hierna alles weer gemonteerd maar helaas geen verbetering.
Weet iemand hoe we dit kunnen oplossen, de reservesleutel werkt gewoon maar graag willen we natuurlijk 2 sleutels hebben.
De auto heeft geen storingscodes, dit is uitgelezen met een OBD reader.
Wie o wie heeft een oplossing of wordt het naar de dealer rijden?
evert65
dealert , of batterij vervangen
Johan s60
Nieuwe sleutel (transponder), heb ooit hetzelfde gehad, sleutel hard laten vallen en auto wilde niet meer aanslaan, met de mededeling "starten verhinderd probeer opnieuw"
Dat wordt waarschijnlijk een nieuwe sleutel, is niet goedkoop.
Dickertjedap
Dat wordt een nieuwe sleutel! Pffffff € 275,- of zoiets incl. inleren.
Volvo V60 T4 Geartronic Summum '17. Via 440 1.8 DL '93, 440 2.0 Sports '96, V40 2.0 Europa '99, V40 2.0 Sports Edition '01, V50 2.4 Momentum '05, V50 D3 Momentum '10. Volvo V40 D4 Momentum '15
haaren
kak, kunnen die dingen dan niets hebben?
Is er geen alternatief of iets?
Op de sloop een sleutel halen en inleren, de afstandsbediening doet het nog is er dan niet alleen een transponder te bestellen?
friend
Als je keyless drive hebt zijn er genoeg hoesjes verkrijgbaar:
Volvo key covers
Volvo V60 Plug-in Hybrid (Sensus Connected Touch*), S40, 850, 460, 242
(tussendoor: Peugeot, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Audi, BMW)
(*)__________Torque___________________Flitsmeister__________________FlitsNav__________________Lovetoload__________________Parkmobile___________________Netflix____________
snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
haaren
Ik heb een mail verzonden naar de marktplaats aanbieder, kijken of hij het kan maken.
Vandaag bij de Volvo dealer geweest (stuurslot haperde) en hij is echt stuk, ze kunnen niet met de sleutel communiceren.
Helaas verkopen ze ook alleen complete sleutels, dus niet allen de onderzijde (transponder).
Is het mogelijk om een gebruikte sleutel (sloop) te kopen en die dan in te leren of kan de sleutel maar 1x ingeleerd worden?
Vindt € 250,- wel een beetje veel van het goede maar ik heb wel een reserve sleutel nodig voor het geval dat.
snorremans
Worden met enige regelmaat ook 2e hands sleutels op MP aangeboden, of de sloop .
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
haaren
snorremans schreef: Worden met enige regelmaat ook 2e hands sleutels op MP aangeboden, of de sloop .
Dus het zou kunnen?
haaren
we hebben een 2de hands sleutel gekocht en vandaag bij de Volvo dealer langs geweest voor de sleutel te laten inlezen.
Nu zeggen ze dat dit niet kan omdat er bij de sleutel een ontbrekende code is, bij elke sleutel hoort een code die er los bij zit wanneer deze nieuw besteld wordt.
Bij gebruikte sleutels is dit natuurlijk niet (het was iemands reserve sleutel dus eigenlijk nieuw), heeft iemand hier ooit eens van gehoord?
Volgens de vovlo dealer kunnen ze nu niets met de sleutel en de code zou ook niet opnieuw opgevraagd kunnen worden, het klinkt mij vreemd maar hun zijn de dealer dus wie weet raad?
Laatst gewijzigd door haaren op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Johan s60
Die reserve sleutel moet van Volvo ook bij de juiste auto blijven
Je kunt een sleutel bestellen bij de dealer op chassisnummer en met overleg van je kentekenbewijs.
Anders zou iedereen zomaar een sleutel kunnen bestellen en een auto pikken.
Is duur, maar beter duur dan niet te koop..
snorremans
Ramon&Ramon schreef: Je kunt een sleutel bestellen bij de dealer op chassisnummer en met overleg van je kentekenbewijs.
Conclusie " dus al die sleutels die op Marktplaats, Internet, 2e hands te koop worden aangeboden, zijn dus niet in te leren " ?
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
evert65
blijkbaar ben je genaaid op MP
Johan s60
Tenzij je je oude transponder overzet die nog goed is, het gaat om de transponder.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
haaren
schijnbaar wordt je niet genaaid maar niemand weet dit, of het klopt niet wat de Volvo dealer zegt.
Heeft ooit eens iemand een andere sleutel (niet nieuw) laten inlezen?
De transponder van de oude sleutel is juist kapot, dat is het gehele probleem helaas.
Natuurlijk kan je niet met elke sleutel de auto openen en starten, daarom heb ik de auto naar de Volvo dealer gebracht om de sleutel in te lezen / aan te melden zodat deze wel toegang zou krijgen.
Helaas zijn we nu weer van een koude douche thuisgekomen en blijkt dit alleen mogelijk te zijn met die speciale code (voorlopig).
Als alles klopt ben je altijd genoodzaakt om € 250,- achter te laten bij een dealer voordat je een extra sleutel hebt.
haaren schreef: schijnbaar wordt je niet genaaid maar niemand weet dit, of het klopt niet wat de Volvo dealer zegt.
Volvo rijden is nu eenmaal een dure hobbie als je pech hebt...
haaren
Even voor alle duidelijkheid een samenvatting:
Een sleutel kan maar 1x ingelezen worden met een speciale code, wanneer dit is gebeurt kan deze alleen gebruikt worden voor deze auto.
Sleutels gebruikt kopen is dus kansloos, tenzij de transponder heel is (onderste helft van de sleutel) dan kan je de behuizing en afstandsbediening gebruiken.
Helaas hebben wij nu dus een nieuwe sleutel waar we niets mee kunnen omdat deze al ingelezen is geweest, ondanks code...
Hopelijk heeft iemand nog iets aan deze info, mocht je nog een behuizing of afstandsbediening zoeken: wij hebben een splinternieuwe liggen ;-)
