Dag Heren en dames,
Heb het forum vandaag eens doorgeploegd over het loshalen van de ecc unit van een Volvo v70 xc uit 1998. Op Youtube, In de Haynes als op deze site staat dat ik de radio eruit moet halen en dan via het dubbel din gat zo bij een quick release button kom die ik kan indrukken en dan de ecc unit er zo uit laten glijden. Ik ben een hele tijd aan de slag geweest maar geen knop kunnen vinden en de ECC unit zit nog steeds muurvast. Een ander forumlid had als tip een schroevendraaier in de spleet tussen het kunstof van de unit en het dashboard te prikken en zo de plastic bevestigingen in te drukken. Nu krijg ik met geen mogelijkheid iets in dat spleetje, en al helemaal niet zonder mijn dashboard onherstelbaar te beschadigen. Is er nog een manier om de ecc unit uit mijn dashboard te verwijderen?
plaatje van de ecc unit
ECC unit losmaken
- NicoV40
Volgend dit filmpje is het ook gewoon duwen.
[youtube][/youtube]
Maar dit filpje spreekt over 2 schroefjes achter de draaiknoppen:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Radio eruit, je hand achter het ecc paneel ,even flink duwen,dan druk je hem er zo compleet uit..
Wel de accupool demonteren alvorens dit te doen,en let op je eventuele radiocode.
Je kunt er niet zomaar een andere in doen ivm instellingen en software..Ramon&Ramon schreef: Radio eruit, je hand achter het ecc paneel ,even flink duwen,dan druk je hem er zo compleet uit..
- pomoek
Hoi Ramon&Ramon, dank je voor de tips. De accu losmaken, is dat vanwege kortsluiting of iets anders? Ik had inderdaad begrepen dat de ecc unit niet zomaar uitwisselbaar is, wilde alleen een lampje vervangen, maar gezien de methode die ik moet toepassen, grof geweld
denk ik dat ik wel kan leven met een kapot lampje. Zou het zonde vinden als ik mijn dashboard breek.
- henry classic v70
Radio eruit, dan met de hand naar binnen en de unit eerst aan de bovenzijde naar buiten duwen.
Gaat inderdaad best lastig (zwaar) maar zit gewoon geklikt dus kan er weinig kapot gaan aan de middenconsole
V70 Classic 2.5 10V '99 Sandstone 437 Vialle lpi G3 570.000 km
Citroën C4 - Coupe 1.6 16V '05 Rouge Lucifer lpi G3 217.000 km
Fiat Grande Punto 1.4 8V '09 Deep Dark Black lpi G3 230.000 km
