Het viel me op dat de rubberafwerking in de rechterbovenhoek van 1 van de voorramen een stuk mist of het is afgescheurd aan de randjes te zien.
Is dat een bekend euvel? Zie foto. Bij een ander raam zit het ook niet heel netjes meer maar wel heel.
Rubber rechterbovenhoek raam
- Opelman
Ik heb dat bij mijn Volvo ook, bij alle deuren... Heb het idee dat het zo hoort. Ziet er niet netjes uit...
Gr. Chiel
Volvo V50 2.0d Momentum MY05 (weblog/foto's)
Opel Corsa D 1.2 Innovation - 2008
Opel Vectra C SW 1.9 CDTi Cosmo - 2005
Opel Vectra C sedan 1.8-16V Comfort - 2003
Opel Astra sedan 1.6 GL - 1999
Sander02
Heb je dan ook echt dat materiaal onder dat rubber zichtbaar? Je zou zeggen dat het doormoet lopen. Ik moet het weer ff in het echt zien, maar het lijkt dat rubber afgescheurd is. Je ziet namelijk ook nog wat restjes langs de boog.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
- Opelman
Nou, op die plek zie ik bij mij gewoon metaal. Zal vanavond even wat foto's maken als ik er aan denk. Volgens mij is dat bij jou ook zo, maar valt het minder op vanwege je lakkleur. Mijn V50 is zilver en dat zie je dus heel duidelijk.
Gr. Chiel
- snorremans
Dat rubber kun je zo weer omhoog drukken gaat op den duur met je raam op en neerdoen, iets naar beneden.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
WesleyD
Ik heb even bij mij gekeken maar bij mij is die plek bij beide voordeuren mooi bedekt met zwart rubber. Er zit trouwen wel een kiertje, maar het ziet er uit als een geheel. Ik zie dus geen zilver.
2006 Volvo S40 Elite 2.4 GT Silver Metallic
Sander02
Je bedoelde waarschijnlijk wat ik in m'n vorige bericht schreef, dat werkt dus gelukkig.snorremans schreef: Dat rubber kun je zo weer omhoog drukken gaat op den duur met je raam op en neerdoen, iets naar beneden.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
