olie filter waar zit je??
Miranda
Ik weet niet of me vraag hier goed staat?
We zijn met de auto bezig even een burtje geven voor de winter. Dus ook even lucht filter en olie filter vervangen. Maar we kunnen het olie filter hele maal niet vinden. 850
Kan iemand me helpen?
s80 1999
onder aan de motor,
dus waar je die stop er uit draait om je olie af te tappen zit naast je carter pan een filter.
(kleine tip1: voor je de nieuwe filter monteer ff de filter vullen met smeer olie, dit voorkomt dat je motor even geen smering heeft doordat de filter gevuld moet worden)
(kleinetip2: beetje olie op die afdicht rand doen. voorkomt dat ie gaat lekken)
Lunatic
Bij een 850 benzine zit ie onderaan in de hoek van het carter en bij een 850 TDI Zit ie boven aan de achterkant van het blok..
Terug naar “Techniek overig”
