Achterbank rugleuning
GIONXC
Dag,
Sinds vandaag krijg ik de rugleuning(kleine) niet meer naar voren.
Als ik de beveiliging overhaal heb ik geen weerstand en blijft hij muurvast zitten.
Andere kant gekeken en daar zie ik een wit plastic palletje zitten en ik denk dat dat afgebroken is bij de kant die nu vastzit.
Hoe krijg ik de leuning los om er een nieuwe sluiting in te zetten?
gr Wim
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
JosW
Ik neem aan die van de achterbank? Daar is een truukje voor. Gebruik ik al 7 jaar omdat ik geen zin heb in een moeilijke reparatieprocedure.
Ga als volgt te werk:
Trek aan die ontgrendelingshandel zodat het (rode) ontgrendelingspalletje omhoog komt. Misschien moet je de handel vasthouden omdat ie weer terugvalt.
Druk met een vinger de bovenkant van de wang opzij. Dit kan enige moeite kosten.
Bovenin zie je een zwart palletje, druk die naar voren en trek de leuning naar voren.
Voila.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
JosW
UItgaande van het gegeven dat het om deze gaat?
V 70 2.4 T my2001 Aut. venetian red pearl 445
GIONXC
Dag Jos,
Het gaat idd om de V70 my 2001,
Heb gekeken maar weet niet of het palletje inmiddels ook is afgebroken omdat ik geen palletje zie die ik kan bewegen.
misschien maakt een foto of tek. iets meer duidelijk.
Gr.Wim
JosW
Dat palletje zit dus achter de bekleding. Als je de bekleding opzij duwt zie je bovenin een zwart palletje dat omhoog steekt. Die kun je naar achteren drukken. Dat deze afgebroken is gebeurt vrijwel nooit.
JosW
Hier wat meer info. Komt overeen met wat ik schreef, behalve dat het terugduwen van het palletje inderdaad eenvoudiger is met een schroevendraaier.
http://www.volvov70forum.com/topic.php? ... achterbank
GIONXC
Dag Jos,
Het is idd gelukt met het systeem van indrukken.
Geweldig bedankt voor het snelle reageren en oplossen.
Nu neem ik aan dat ik er beter een nieuw sluiting in kan zetten.
Zal Rima eens vragen.
Gr.Wim.
JosW
GIONXC schreef: Dag Jos,
Gr.Wim.
Kun je inderdaad doen. Schijnt wel een hele klus te zijn. Ik heb het bij mij maar zo gelaten, misschien dat de hele handel 1 a 2 keer per jaar omlaag moet. Is mij dat hele gedoe niet waard en na enig oefenen is de handeling die jij gedaan hebt a piece of cake. :)
alexandretti
Ik heb dit euvel ook eens gehad en er foto's van gemaakt ter verduidelijking.
Laatst gewijzigd door alexandretti op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
