Lichtinstellingen ineens anders?
BillyBob
Goedemorgen,
Sinds een aantal dagen is er iets veranderd in de (licht)instellingen van mijn auto:
- Bij afsluiten met de remote knipperen de oranje knipperlichten niet meer (bij het openen wel).
- Het rode lampje in het midden van het dashboard werkt/knippert niet meer als de auto op slot staat.
Ik heb zelf niets gewijzigd en de instellingen in het mycar menu staan gewoon goed.
Heb de instellingen als eens aan en uit gezet (resetten kan niet) maar hielp niets.
Weet iemand wat dit kan zijn? Lampje dashboard defect? Zekering?
Jers3n
Motorkap open geweest?
Fredraket
Heb je gecontroleerd of alle portieren/ kleppen goed dicht zijn?
Groeten, Freddy
BillyBob
Dank voor de reacties.
Motorkap was al een tijdje niet meer open geweest. Net wel even geopend en weer dicht. Zat goed in het slot.
Ben ondertussen wel iets wijzer: de spiegels klappen in bij sluiten waardoor het lijkt alsof alles dicht is maar... de passagiersdeur is niet echt in het slot. Ik kan ze gewoon openen! De rest is op slot en niet te openen.
Eigenlijk kan iedereen nu gewoon in mijn auto.
Slot defect?
Fredraket
Het lijkt erop. Heb je al eens gecontroleerd of je met de sleutel handmatig het portier kunt vergrendelen?
Groeten, Freddy
s 60 summum
Ik heb vorige week hetzelfde gehad,slot rechter achter portier kapot en vervangen.
In mijn geval garantie,dus ik weet niet wat de kosten zijn.
Ik heb ook een defect slot gehad van de rechter achterdeur, is onder garantie vervangen. Geen idee wat een deurslot kost.
Battlecruiser
Als één van de sloten van deuren, motorkap of achterklep defect of niet goed gesloten is, geeft het alarm geen knippertje.
Aan het deurslot morrelen ( het hendeltje binnen een paar kaar opentrekken) en met de sleutel de deur een paar keer open- en dichtdoen wil wel eens tijdelijk helpen. Maar praktisch altijd moet er een nieuw slot in.
Volvo Rules the Road
BillyBob
Even updaten: er moet inderdaad een nieuw slot in.
Prijzig grapje van 240 euro zonder werk. Garantie is voorbij maar ik krijg 40% coulance van Volvo.
Pech gehad zeker? Auto is van maart 2013 en heeft nu 78.000 km.
s 60 summum
Is een prijzig slot zo.
Wel erg snel kapot,Volvo mag wel wat beter aanbod doen mijn inziens.
Succes.
