Heren, dames ook,
onlangs het volgende probleem: Als ik s'ochtends na een koude nacht de deuren unlock weigert het portier aan de bijrijderskant dienst. Hij blijft op slot, raam kan niet meer bediend worden, buitenspiegel kan niet meer bediend worden en de buitentemperatuurmeter geeft geen temperatuur aan.
Na een tijdje gereden te hebben en de auto lekker op temperatuur is doet alles het weer.
Ik vermoed dus een elektronisch probleem, maar waar?
Zekering (36) vervangen en de stekkers van het rechter portier met contactspray behandeld. Zonder resultaat.
Iemand een idee?
Rechter portier "dood"
Module in het rechtervoorportier weigert af en toe ,,uitlezen dus..
- JosW
Dank voor de snelle reactie. Vraagje, als alles het weer doet zoals ik beschreven heb valt er dan iets uit te lezen?
- kevinwalter
Geen idee, bij mijn DDM wel. Het lijkt er op alsof je PDM problemen geeft.
- JeroenSpock
Misschien biedt de zelfdiagnose een antwoord, dan gaat de auto de nodige onderdelen checken. Verder niets, maar misschien geeft hij wel een probleem met de PDM (Passanger Door module), DDM is Driver Door Module.
Linkje naar video hoe je die check uitvoert
- kevinwalter
Anders deurkaart even loshalen en kijken of de stekker er goed in zit. Bij mijn DDM zat deze er niet goed in en gaf het zelfde probleem aan de bestuurderskant.
- kevinwalter
PDM*
JosW schreef: Dank. Zaterdag maar even de DDM checken. Wordt vervolgd.
- kevinwalter
Uit de deurkaart wel, zit volgens mij met 1 torx (25) vast. Dan kan je hem er uit halen.
Maar hij zou wel een foutcode moeten genereren. Dus uitlezen is wel handig voor dat je de boel los gaat halen. (Als je wilt kan ik hem uitlezen. moet je alleen wel naar Leusden)
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kunt ook eerst een en ander activeren om te kijken of het niet in de bedrading zit,
dus het raam en spiegels met Vida bedienen alvorens tot vervanging over te gaan..
Regelmodule is een kostbaar apparaat overigens..
Rima heeft er genoeg.
- JosW
Ik bedoel eigenlijk of je de module zelf kunt open maken. Of zit je dan met die clipjes die geheid afbreken.kevinwalter schreef: Uit de deurkaart wel, zit volgens mij met 1 torx (25) vast. Dan kan je hem er uit halen.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- JeroenSpock
Nee dat gaat niet kapot. Ik heb het jaren geleden eens gedaan met de DDM, klein stukje naar beneden scrollen in dit topic
Dit is hem.
- JosW
Allen bedankt voor de input. PDM gaf inderdaad een storing. Voor 25 euro een andere gescoord en probleem opgelost.
- JeroenSpock
Gewoon kapot? Hoe oud is je V70? Gekke dingen mee gedaan?
- JosW
Leeftijd: 15 jaar (!)JeroenSpock schreef: Gewoon kapot? Hoe oud is je V70? Gekke dingen mee gedaan?
Gekke dingen mee gedaan?: Nee, ik koester hem als ware het mijn vrouw.
Kapot: Ik neem aan van wel. Heb 'm niet opengemaakt.
- JeroenSpock
Oke
Alles gaat een keer kapot natuurlijk, was gewoon benieuwd. Al vind ik de S60 heel betrouwbaar wat de elektronica betreft.
- JosW
Dat geldt dan zeker ook voor die van mij. Na 15 jaar is dit het eerste elektronische probleem.
