ik heb een volvo v70 t6 awd 2008. Nu is onlangs de aandrijfas naar achter vervangen vanwege trilling en uiteindelijk veel herrie.
toch blijft er een lichte trilling. garage heeft het differentieel achter uitgezet, toen bleek de trilling over. conclusie differentieel achter is ook kapot en moet vervangen worden: 3600 euro...
Is het differentieel achter te repareren/reviseren?
trilling in differentieel achter
- lint
Alles is te repareren of te reviseren, ik weet niet wat het kost en dat valt meestal erg tegen. Een gebruikt differentieel kan een optie zijn maar zie dat maar te vinden in goede staat.
Teebonk
Hoi,
Dit komt vaak voor dankzij de gebruikte Ford (FoMoCo) troep.
Ze gebruiken slechte lagers en bij Volvo denkt men ook nog eens geen onderhoud (bv olie verversen in differentielen) te hoeven doen aan de AWD.
Even laten reviseren bij Danny Sohns, www.achterasrevisie.nl
Houdt ook goed de bus tussen automaat en haakse overbrenging voor in de gaten! Ook een kwetsbaar onderdeel.
Succes
Thijs
Succes
Thijs
Teebonk
Eerst maar eens kijken of er speling op de bus zit.
Om deze nou preventief te laten controleren of in te laten vetten lijkt me nou ook weer wat ver gaan.
Laat Danny maar eens beoordelen, komt zeker goed.
We horen het wel!
We horen het wel!
dnijhoff
Ik heb net de auto achtergelaten bij Danny. Het is een slecht werkende haldex koppeling, revisie is mogelijk en kost een paar honderd euro (!!!! Zie kosten dealer hierboven). Gouden tip Thijs! Dank
Nu overweeg ik ook de haakse verhouding ( de bekende bus, waar Thijs ook aan refereert) preventief te laten reviseren, kost ook een paar honderd euro maar voorkomt veel duurdere kosten op het moment dat hij kapot is.
Wat zijn de ervaringen met die haakse overbrenging? Wanneer neigt ie kapot te gaan (teller staat bij mij op 140k)? Heeft iemand hem bij volvo laten vervangen? Zo ja wat waren de kosten?
kameel1
Differentieel was bij mij na ca. 150000 km kapot, nieuwe was destijds ca. 3100€ na coulance 16 of 1700€. Auto was 4 of 5 jaar oud. Als ik jou was zou ik 'm nu reviseren.
vanaf 04/08: xc70, d5 summum, electr.silver,g.t., mob.line, secur.line, act.driv.line, adap.c.c..
Per 11/13: V60 PIH
Per 11/13: V60 PIH
