Hoi mensen,
Ik ben sinds kort in bezit van een 440 uit 1994. De persoon waar ik hem van gekocht heb zei tegen me dat er centrale deurvergrendeling in de wagen zit maar dat het relais kapot is. Ik ben op de sloop een paar relais gehaald alleen vraag ik mij af waar deze moet zitten in de relaiskast. Ik heb namelijk geen boekje gekregen bij deze volvo. Ik hoop dat jullie wat mee weten.
Groeten
Santa
Centrale deurvergrendeling
YannickvanRooyen
Ik kan niet met zekerheid zeggen waar ie precies zit.. maar er bevinden zich in ieder geval een aantal relais onder je dashboard kastje, ik gok die van de cdv ook.. makkelijkste is denk ik de draadjes volgen die uit je passagiersdeur komen
ice-cube440
ik zal het je ff vertellen het relais zit links onder het stuur bij de handel voor de motorkap. die kun je heel makelijk demonteren door de knop eraf te trekken en de schroef los te schroeven. suc6 en schrik niet van de warboel draden
- V480-S60
Ice-cube.
Dat relais zou bij een 94-er dus ook wel eens onder de motorkap kunnen zitten. Daar zat het bij mijn 94-er voor zover ik mij kan herinneren.
Wie heeft een boekje waarin ze allemaal staan want totaal zijn het een stuk of 7 - 8.
ice-cube440
ohw dat zou ook kunnen bij mn 440 uit 1996 zat hij wel op die lokatie
