Heeft er iemand ervaring met het uitvallen van de UpperEletronicModule?? Heb een paar x storing in de DIM gehad, maar nu is de binnenverlichting uitgevallen en reageerd de auto ook niet meer op de afstandbediening.
Hebben de auto aan "vida" gehangen, en vermoeden nu dat de uem defekt is.... deze zou de storing in de dim ook kunnen veroorzaken.
Weet iemand of de UEM te repareren is? of moet deze vervangen worden (incl sofware)
Volvo S60 2.4 170pk Bj 2006
alvast bedankt Eddie
storing in de U.E.M. binnenspiegel/verlichting
- VolvoTech
Ik zou eerst eens meten. (Vida okay, doen, maar meten zegt uiteindelijk meer).
Komt canbus goed aan bij de UEM (zonder storingen etc)?
Heb je schuif-kanteldak origineel Volvo?
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- Emielskey
Hee Eddie, heb je t op kunnen lossen? ik heb nu t zelfde probleem vermoed ik in mijn V70 uit 2005
symptomen:
-seat belt lampje op de binnenspiegel reageert laat
-srs-airbag-off lampje op de binnenspiegel gaat onregelmatig aan en uit tijdens het rijden
-automatische wisser functie gaat niet meer aan
-binnenverlichting gaat niet aan bij instappen
-afstandsbediening werkt niet meer
-heel af en toe gaat het alarm zomaar af
-melding in het display: SRS-airbag service spoed
-de srs-melding en het niet meer werken van de afstandsbediening begon tegelijkertijd.
-laten uitlezen bij de garage (niet vida/dice) geeft een melding "uem geen canbus signaal" ook de srs-computer gaf de melding "geen canbus signaal"
dat is tot nu toe de diagnose. ik ben van plan om naar Volvo Verkerk in utrecht te rijden om m uit te laten lezen met vida/dice.
mijn vermoeden is OF de CEM of de UEM of de kabels ertussen..
iemand anders tips of ervaring hiermee?
symptomen:
V70 MY06 2.4 T5 (260pk) FourC Geartronic HU-850 LPG/Prins
- Emielskey
net door de volvo dealer uit laten lezen, storingscode CEM-1a5c, geen communicatie mogelijk met de UEM. veroorzaakt ook de SRS fout. lijkt dus alsof de UEM helemaal niks meer doet. advies: nieuwe spiegel 481 euro, software 48 euro. excl montage.
- Emielskey
omdat de huidige spiegel toch uit de auto moest besloot ik dat alvast te doen, om een blik te kunnen werpen op de printplaat, die in de spiegel zit.
eenmaal opengemaakt zag ik dat onderaan de printplaat hier en daar wat corrosie was ontstaan, een aantal weerstanden zagen er echt slecht uit. die heb ik met wat pijn en moeite kunnen vervangen (SMD dus heel klein). spiegel dichtgemaakt, teruggemonteerd, accu aangesloten: werkt! moeite was een uurtje werk een een paar centen aan onderdelen.
- edraket
Kijk, daar houd ik van, goed opgelost door zelf aan de slag te gaan!
