Nog zo'n dingetje die ik er op wil hebben.
Het is een exemplaar zonder parkeersensoren achter. Die wil ik er graag nog op laten zetten. Op internet zie ik allerlei prijzen voorbijschieten. Van nog geen 200 incl montage tot aan de 500 euro.
Wie heeft er ervaring met het achteraf in laten bouwen? Wellicht een merk dat gewoon goed is?
Thnx vast
Karel
Parkeersensoren v50
- ijsga
Forumgebruiker Rha007 heeft dit recent laten doen, die zou je eventueel een PM kunnen sturen.
ammie 69
Jammer had het wel makkelijk gevonden als er hier info van kwam op het forum
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
- Rha007
Wil de info wel delen hoor, zo geheim is het allemaal niet
Ik was dus op zoek naar parkeersensoren voor de V50. De prijs van originele á €505 werd me iets te gortig, dus daarom op zoek gegaan naar aftermarket sensoren.
Uiteindelijk ben ik bij een heel net bedrijfje in Zoetermeer terechtgekomen en voor €350 inclusief spuiten van de sensoren in laten bouwen. De sensoren zijn van het merk valeo en er zit zowel een akoestisch signaal op, als een klein display waarop de afstand getoond word. Ik heb geen RTI, anders had ik denk ik voor een systeem met camera gekozen.
De sensoren zitten er nu twee weken op en bevallen vooralsnog uitstekend.
V50 T5
V50 T5
- HarryK
Zo:MarcN schreef: Ik ben ook wel benieuwd. Er kan ook een camera op het RTI scherm maar hoe werkt dat in het donker?
Prima dus! Het achteruitrijlicht geeft dusdanig veel licht en de camera is dusdanig lichtsterk dat het een prima beeld oplevert!
Laatst gewijzigd door HarryK op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 T5 Summum Flint Grey MY2005 220pk
V40 1.9D Dynamic Desert Wind Metallic MY2001 102pk gekieteld naar 130pk
- MarcN
Dat ziet er inderdaad niet verkeerd uit. Ik had een donker schermpje verwachtHarryK schreef: Het achteruitrijlicht geeft dusdanig veel licht en de camera is dusdanig lichtsterk dat het een prima beeld oplevert!
Soms is de afstand wat moeilijk inschatten met achteruit rijden. Dan is is mijn geval een camera misschien nog wel mooier dan sensoren.
Volvo V50 2.0D Momentum MY05
- HarryK
Afstand inschatten is geen probleem inderdaad, je ziet wat er gebeurt. Alleen het blijft toch lastig om alles om je heen in de gaten te houden. Dus gewoon ouderwets de spiegels gebruiken en als je recht achteruit gaat en moet zien hoe ver je nog kunt dan is de camera ideaal. Sensoren heb ik geen ervaring mee, dus ik kan het niet naast elkaar leggen.
Maar Rha007: originele sensoren kosten 500 euro. Ik begrijp daaruit dat ze achteraf in te bouwen zijn? Veel andere opties zijn niet achteraf in te bouwen namelijk. Dus met een beetje mazzel kun je een setje op de sloop vinden en dan kun je zelf bezig. Dan ben je wel goedkoper af lijkt me.
- wim de jong
Origineel:
Ja, achteraf inbouwen is mogelijk, maar een setje scoren tweede hands kan.
Je moet dan ook het parkeermoduul wat achterin ligt, meenemen.
En dan een stukje software, die moet je wel via de dealer halen.
Voor mijn V50 ben ik er ook mee bezig geweest, maar ik vond het toen te prijzig.
Tweede hands lijkt me een heel gedoe op de slooip om die dingen eraf te slopen, met kabels, connectoren, en dat parkeermoduul.
Je moet wel zeker weten dat je alles hebt, en dat je auto er is op voorbereid. (kabels met stekers liggen in je auto achterin?)
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
- MarcN
De spiegels gebruik ik sowieso, maar ik zie het meer als een extra hulpmiddelHarryK schreef: Dus gewoon ouderwets de spiegels gebruiken en als je recht achteruit gaat en moet zien hoe ver je nog kunt dan is de camera ideaal.
- HarryK
Dat is dan nog wel een bak met werk. Dat is het inbouwen van de camera ook, maar toch minder. En misschien nog wel goedkoper ook.wim de jong schreef: Origineel:
- snorremans
Moet je wel RTI scherm in de auto hebben, anders word het nog een dure oplossing.HarryK schreef:Dat is dan nog wel een bak met werk. Dat is het inbouwen van de camera ook, maar toch minder. En misschien nog wel goedkoper ook.wim de jong schreef: Origineel:
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Opelman
Ik heb volgens mij op dit forum of op het V70-forum ook eens het een en ander gelezen van een elektromagnetische strip die je aan de binnenkant van je bumper zou kunnen plakken en die ook perfect werkt als parkeersensoren. Je ziet niets aan de buitenkant en het kostte volgens mij maar iets van € 30,00. Je koppelt het aan je achterlichten, dus ze gaan pas aan als je de auto in zn achteruit zet. Er waren diverse forumleden die er goede ervaring mee hadden. Ik vraag me alleen af hoe het zit als je een trekhaak hebt...
Laatst gewijzigd door Opelman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Chiel
Volvo V50 2.0d Momentum MY05 (weblog/foto's)
Opel Corsa D 1.2 Innovation - 2008
Opel Vectra C SW 1.9 CDTi Cosmo - 2005
Opel Vectra C sedan 1.8-16V Comfort - 2003
Opel Astra sedan 1.6 GL - 1999
- m-kliko
Zie je dan niet een plastic (niet magnetisch object) over het hooft met zo'n sensor?Opelman schreef: Ik heb volgens mij op dit forum of op het V70-forum ook eens het een en ander gelezen van een elektromagnetische strip die je aan de binnenkant van je bumper zou kunnen plakken en die ook perfect werkt als parkeersensoren. Je ziet niets aan de buitenkant en het kostte volgens mij maar iets van € 30,00. Je koppelt het aan je achterlichten, dus ze gaan pas aan als je de auto in zn achteruit zet. Er waren diverse forumleden die er goede ervaring mee hadden. Ik vraag me alleen af hoe het zit als je een trekhaak hebt...
- Opelman
Nou, als ie alleen op staal zou reageren, dan zou het niet best zijn.
Wat te denken van stenen/houten paaltjes etc? Werkt dus iets anders, al moet je me niet vragen hoe. Maar er zijn vast mensen met iets meer natuurkundige onderlegging
Dit is een voorbeeld van waar je het kunt halen (al komt de naam mij niet heel betrouwbaar over, maar dat is natuurlijk een vooroordeel...
http://www.donautomotive.nl/Parkeersensoren?product_id=61
Gr. Chiel
- snorremans
Dat is met parkeer sensoren ook het geval, als je iets aan de trekhaak hebt gaan ze constant af, bij sommigen zit een schakelaar in de kofferbak om de sensoren uit te zetten, en bij andere modellen kan dit ook via de knoppen op de waterval ( tijdelijk uit gezet worden ).Opelman schreef: Ik heb volgens mij op dit forum of op het V70-forum ook eens het een en ander gelezen van een elektromagnetische strip die je aan de binnenkant van je bumper zou kunnen plakken en die ook perfect werkt als parkeersensoren. Je ziet niets aan de buitenkant en het kostte volgens mij maar iets van € 30,00. Je koppelt het aan je achterlichten, dus ze gaan pas aan als je de auto in zn achteruit zet. Er waren diverse forumleden die er goede ervaring mee hadden. Ik vraag me alleen af hoe het zit als je een trekhaak hebt...
Bij montage van de strip in de bumper is dit het zelfde, de trekhaak zelf word gezien door de strip als een deel van de auto ( net als de bumper zelf ) en zal dus niet gedetecteerd worden, tijdens het achteruitrijden word er een soort veld / straling achter de auto gercreeerd, als er in dat veld / straling een verstoring komt ( paaltje oid. ) word dit gesignaleerd en de piepjes gaan af.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
