Trilling afdekplaat motor
Hoekstra
Ik heb af en toe in versnelling 1 en 2 een resonerend geluid van waarschijnlijk de afdekplaat over de motor. Zit goed vast en lijkt niks mee aan de hand. Valt wel op dat het bij deze auto op drie plekken vast maar er toch een gedeelte flexibel is en volgens mij op de motor leunt. Iemand hier al eens ervaring mee gehad ?
Volvo v90 T5 momentum Saville grey, Turbine 18” MY 2017
Volvo v40 D2 momentum MY 2012, Biarritz blue, Mannan 17 inch, introlinepakket, dynamic line pakket, winterlinepakket,panoramadak, ABL xenon
Volvo V50 2.0D Summum BJ 2005, Black Currant Pearl, Sagitta 17'' velgen[bcolor=#40BF00][/bcolor]
Hoekstra
Inmiddels afdekplaat gecontroleerd en aangepast zodat ie muurvast zit. Nog steeds af en toe resonerend geluid helaas dus maar verder met eliminatieronde.
Er zit iets los in de buurt van een trillend onderdeel maar ja vind het maar eensgezindheid
patman
Wat ik wel vind bij mijn T3 is dat onder het rijden en je schakelt van zijn 1 naar zijn 2 en naar zijn 3 dat je het schakelmechanisme vrij goed hoort.......
Tenminste ik denk dat het dat is.......
Het is mij wel meer op gaan vallen nu de winterbanden eronder liggen met gewoon een stalen velg........eerst met de originele Mannan velgen vond ik het
een stuk minder.......
Hoekstra
Oja dit os opgelost. Ik was niet gek er zat verstop een inlaat slang tegen het blok. Pas bij 2e garage hadden Ze dat door
GS_Kes
Bedankt voor het melden! Ik zal ook eens kijken of ik iets kan zien.
richardrutgers1970
Dat trillen van de motor afdekplaat heb ik ook ondervonden.
ik heb de plaat verwijderd en zag direct de oorzaak.
Aan de onderkant van de plaat zit een stuk isolatie van aluminium folie wat rust op de bovenkant van de turbo. (i.i.g. eerste onderdeel na het luchtfilter, dat lijkt mij de turbo).
Heb zonder plaat een stuk gereden en had dan geen resonerend geluid.
lijkt mij de oorzaak van het probleem.
viel wel op dat het blok stationair best flink trilt.
Binnenkort 80K grote beurt, en zal beide problemen voorleggen aan mijn Dealer.
Volvo V60 D3 BJ 2017 Nordic Wit "18" Titania velgen Div Opties
--Volvo V40 D2 BJ 2013 Kinetic Wit "17" Segomo velgen Div Opties--
richardrutgers1970
Vandaag 80k beurt gehad met melding trillend rammelend geluid onder motorkap.
motordeksel tikt tegen motor.
Is opgelost door hoogte van de bevestiging aan te passen.
Meer ruimte tussen motor en deksel.
Simpele oplossing
Terug naar “V40”
