Xenon
Brotherbear
In mijn V50 2.0D van 2006 heb ik Xenon ingebouwd met een ontstoringskabel. Nu springt bij het starten niet altijd de linkerlamp direct aan. Na het draaien aan de uit/aan schakelaar van de lampen springt ook deze lamp even later aan. Weet iemand de (mogelijke) oorzaak? Bvd.
- kawaman
Als je de ballasten omwisseld van de linkerkant naar de rechter en omgekeerd rechts naar links en het probleem "verhuisd" mee, dan weet je waar het probleem in zit.
Deze truc zou je ook met de lampen zelf kunnen doen.
Erik
S60 T5 R-design
S60 T5 R-design
- Opelman
Overigens is het niet aan te bevelen je lampen automatisch aan te laten gaan bij het starten, als je aftermarket Xenon hebt. De piekbelasting is niet bevorderlijk voor de ballasten.
Zelf ik de dagrijfunctie uit laten programmeren bij de dealer (€ 50,00), zodat de uitstand van mijn lampen ook écht uit is. Als ik de auto gestart heb, schakel ik zelf mijn lampen in. Goedekope work-around is door je verlichting vóór het starten op parkeerlichtstand te zetten en daarna op aan.
Gr. Chiel
Volvo V50 2.0d Momentum MY05 (weblog/foto's)
Opel Corsa D 1.2 Innovation - 2008
Opel Vectra C SW 1.9 CDTi Cosmo - 2005
Opel Vectra C sedan 1.8-16V Comfort - 2003
Opel Astra sedan 1.6 GL - 1999
- Opelman
sequence schreef:Off TopicOpelman, geen goede nickname op dit forum
En, je bent een plaatsgenoot van mij
Off Topic
Tja, zie mijn onderschrift, dat verklaard een hoop. Ik ben overgelopen
Leuk een plaatsgenoot! Zijn er volgens mij wel een paar van die hier ook rondhangen. [ontopic]
Gr. Chiel
Brotherbear
Heb eerst een andere ballast gebruikt, maar probleem blijft. Vervolgens ballasten omgewisseld en probleem verhuisde mee. Zal eens andere lampen gebruiken, misschien dat dat helpt.
- snorremans
Als het probleem mee verhuist, is de ballast stuk en niet je lampenBrotherbear schreef: Heb eerst een andere ballast gebruikt, maar probleem blijft. Vervolgens ballasten omgewisseld en probleem verhuisde mee. Zal eens andere lampen gebruiken, misschien dat dat helpt.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Brotherbear
Ik heb al een andere ballast erin gehangen, maar probleem bleef/blijft (zie mijn vorige reactie)
- Trucker
Ik zou de ontstoringskabel eens van links naar rechts wisselen
eens kijken of de storing dan ook van kant wisselt
is dat het geval heb je de storing gevonden.
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
