Xenon
Geplaatst: 23.11.2015 - 14:01
door Brotherbear
In mijn V50 2.0D van 2006 heb ik Xenon ingebouwd met een ontstoringskabel. Nu springt bij het starten niet altijd de linkerlamp direct aan. Na het draaien aan de uit/aan schakelaar van de lampen springt ook deze lamp even later aan. Weet iemand de (mogelijke) oorzaak? Bvd.
Re: Xenon
Geplaatst: 23.11.2015 - 14:20
door kawaman
Als je de ballasten omwisseld van de linkerkant naar de rechter en omgekeerd rechts naar links en het probleem "verhuisd" mee, dan weet je waar het probleem in zit.
Deze truc zou je ook met de lampen zelf kunnen doen.
Re: Xenon
Geplaatst: 23.11.2015 - 15:12
door Opelman
Overigens is het niet aan te bevelen je lampen automatisch aan te laten gaan bij het starten, als je aftermarket Xenon hebt. De piekbelasting is niet bevorderlijk voor de ballasten.
Zelf ik de dagrijfunctie uit laten programmeren bij de dealer (€ 50,00), zodat de uitstand van mijn lampen ook écht uit is. Als ik de auto gestart heb, schakel ik zelf mijn lampen in. Goedekope work-around is door je verlichting vóór het starten op parkeerlichtstand te zetten en daarna op aan.
Re: Xenon
Geplaatst: 23.11.2015 - 17:35
door sequence
Off Topic
Opelman, geen goede nickname op dit forum :-)
En, je bent een plaatsgenoot van mij
Re: Xenon
Geplaatst: 24.11.2015 - 15:53
door Opelman
sequence schreef:
Off Topic
Off Topic
Tja, zie mijn onderschrift, dat verklaard een hoop. Ik ben overgelopen ;)
Leuk een plaatsgenoot! Zijn er volgens mij wel een paar van die hier ook rondhangen. [ontopic]
Re: Xenon
Geplaatst: 24.11.2015 - 19:42
door ammie 69
Wel in de buurt Almelo
Re: Xenon
Geplaatst: 26.11.2015 - 22:21
door Brotherbear
Heb eerst een andere ballast gebruikt, maar probleem blijft. Vervolgens ballasten omgewisseld en probleem verhuisde mee. Zal eens andere lampen gebruiken, misschien dat dat helpt.
Re: Xenon
Geplaatst: 27.11.2015 - 19:46
door snorremans
Brotherbear schreef: Heb eerst een andere ballast gebruikt, maar probleem blijft. Vervolgens ballasten omgewisseld en probleem verhuisde mee. Zal eens andere lampen gebruiken, misschien dat dat helpt.
Als het probleem mee verhuist, is de ballast stuk en niet je lampen
Re: Xenon
Geplaatst: 28.11.2015 - 20:16
door Brotherbear
Ik heb al een andere ballast erin gehangen, maar probleem bleef/blijft (zie mijn vorige reactie)
Re: Xenon
Geplaatst: 29.11.2015 - 11:16
door Trucker
Ik zou de ontstoringskabel eens van links naar rechts wisselen
eens kijken of de storing dan ook van kant wisselt
is dat het geval heb je de storing gevonden.
