lpi injectors
Voor kenners: de "Roffel"
gvz
beste mensen,
ik heb vialle paarse lpi injectors op mijn v70 10v uit 99.
loopt de laatste tijd niet zo lekker op lpg en begrijp dat dit weleens kan liggen aan lekkende
of vervuilde injectors.
nu zag ik een filmpje op you tube, hoe iemand ze met een spuitbus en een soort injectiespuit, onder druk
doorspoelde.
het was een engels/amerikaans filmpje dat sul in die spuitbus heette TORCH, ofzo.
Is er hier ook een dergelijk spuit/doorspoelmiddel op de markt, geschikt voor lpg-injectors, ik wil dat weleens gaan proberen, lijkt me inderdaad logisch dat die dingen vuil kunnen worden na lang gebruik.
ook de o-ringetjes vervangen etc.
heeft iemand nog een andere goede suggestie waar je bij die injectors op moet letten, of iets specifieks aan kan vervangen of iets van die aard.
groet gvz
Johan s60
Controleer vooral of de houders goed vast zitten in het inlaat spruitstuk, en geen valse lucht veroorzaken.
Ook dienen de uitstroom pijpjes vast te zitten.
De oude hadden O-ring afdichting, tegenwoordig wordt dat met kit gedaan.
Ik was met 5 nieuwe houder en pijpjes geheel van mijn problemen af (soms op 4 cil lopen. en motorlampje aan)
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
TheDutchTango
Volgens mij heb ik het nieuwe systeem (begin dit jaar in laten bouwen), ik heb aan de randen van de injectors en de inlaat een soort groene pur/kit rand zitten om de houders vast te zetten. Loopt als een trein en geen verschil op LPG of benzine, rijd tegenwoordig veel kilometers en ben er erg tevreden met het systeem!
Johan s60
De houders zitten geklonken en afgedicht met kit, de kit zorgt dus alleen voor de afdichting.
