ECC module problemen
ruudlek
Onlangs was de ECC van de Volvo V40 1.9 diesel 2001 uitgevallen van de auto van mijn vrouw. Na uitlezen bij de dealer bleek deze overleden te zijn.
Bij Elferink een andere module gehaald.
Nu twee maanden later begint deze module regelmatig uit te vallen. De lampjes van de ECC Module blijven nog werken maar de airco knop, de knop van de achterruitverwarming, de knop van de aanjagerstand, regelknop van kanaal keuze en de knop van de temperatuur regeling weigeren dienst.
Na vervanging van de 25amp zekering, die niet doorgebrand is, voor een nieuwe zekering doet de ECC Module het weer een tijdje totdat deze weer uitvalt. Dan moet weer de niet doorgebrande zekering vervangen worden voor een nieuwe. Zekering eruit halen en terugplaatsen geeft geen resultaat.
Iemand van jullie enig idee wat het probleem kan zijn?
Volgens de Volvo dealer, zonder uit te lezen, is het de ECC. OP mijn opmerking waarom de ECC module het dan iedere keer doet als er een nieuwe zekering geplaatst wordt hadden zij geen commentaar.
Misschien zit het wel in de zekeringkast maar ik weet niet hoe ik deze moet uitbouwen.
NicoV40
Probeer eens je kachelweerstand te vernieuwen of reviseren. Kan ook de oorzaak zijn.
ruudlek
Kachelweerstand is al vervangen.
Zeer waarschijnlijk zit het in de zekeringkast. Mijn vrouw kwam erachter dat als zij een tik met een tang tegen de kast gaf dat de ECC module weer actief werd.
Ik weet niet hoe deze kast te demonteren.
ruudlek
Probleem opgelost. Was de kachelventilator waarvan de koolborstels bijna versleten waren. Hierdoor trok de ventilator teveel vermogen waardoor de ECC uitgeschakeld werd.
Kachelventilator vervangen en probleem is opgelost
