Vraagje:
De stekker van de koplampunit met halogeenlamp en xenon verlichting, is deze hetzelfde?
Wil misschien koplampunit vervangen voor xenon unit maar weet niet of de aansluiting gelijk is.
weet iemand vast een antwoord op.
koplamp unit v50
- dbosker
ik weet niet of de stekkers gelijk zijn, maar ook al zou dat wel het geval zijn, dan gaat het nog niet werken. Is niet simpelweg plug and play.
Trouwens - stel je ook even voor - vinden we hier met z'n allen heel leuk !
laatste Volvo (960) verkocht
Ik vermoed ook dat dit niet zomaar gaat, maar waarom neem je niet een goedkoper alternatief?
Namelijk een goed after-market setje inbouwen, de halogeen koplampunit heeft een typegoedkeuring voor xenon en het inbouwen is heel goed te doen.
De unit is heel gemakkelijk uit te bouwen met de enkele strip, en bij de unit is genoeg ruimte voor de starter.
De automatische hoogteregeling heb je toch niet, dus de after-market oplossing lijkt mij het meest praktisch.
Neem wel een goede CAN bus set want je wilt geen gedoe met storingen op de bus.
Had op mijn ex V50 een pilot set ingebouwd, jaren plezier van gehad.
En inderdaad, stel je even voor dan weten we ook welke V50 je hebt
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V40 T2 Nordic+
Alvast bedankt voor de antwoorden, probeer al tijdje mn profiel bij te werken maar lukt dus niet,.
Komt dat omdat ik op tablet dit probeer?
Volvo v50 1,6 d drive 2009 zwart 17 inch zourak
Volvo v50 2005 momentum 1,8 17 inch scotia
- V52
In 'mijn Dashboard', je komt dan in het configuratiescherm. Hier kun je je 'signature' aanpassen.v50 zwart schreef: Maar jullie schrijven de bestaande en voorgaande modellen onderin. Hoe doe je dat en je profiel in vullen?
V40 T3 2017 Nordic+ Mussel Blue 17" Segomo
V50 D2 DRIVe 2012 Caspian Blue, Limited Edition (verkocht)
- AJ V50 D5
En als je het heel bescheiden wilt houden kies je "subscript" () als in mijn signature.V52 schreef: In 'mijn Dashboard', je komt dan in het configuratiescherm. Hier kun je je 'signature' aanpassen.
Wel heel erg OT, hoor
Andries.
Laatst gewijzigd door AJ V50 D5 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 D5 Edition II Geartronic MY10
Nog bedankt voor de adviezen. Terug naar de xenon vraag....zucht.
halogeen type is goed gekeurd voor xenon. Wat is er goedgekeurd dan. Wel eens gehoord dat xenon lampen te heet worden voor gewone units?
Is dat dan goedgekeurd? Stel dat dat geen probleem is, welk type xenon is dan echt goed? Wil niet investeren in van die goedkoop ogende
blauw paarse lampen welke nul licht op de weg geven.
Zijn die after inbouw inderdaad even goed als normale xenon?
- Schorpioen
Xenon lampen geven veel minder warmte dan halogeen lampen.
De koplamp reflector is in zijn geheel goedgekeurd om er xenonlampen in te zetten.
Het is echter niet even halogeenlampje er uit en een xenon lampje er in.
Er zitten ook nog voorschakelweerstanden (ballast) bij welke buiten de koplamp komt te zitten.
Heb je een normale of een lens reflector?
Lens reflectoren zijn namelijk beter geschikt voor een xenonlamp.
Ik heb in mijn V50 een Pilot set ingebouwd en zoals al eerder is genoemd, let op een CANbus set.
Het leven is al kort genoeg.
- V52
ik heb deze:
https://www.xenonlamp.nl/xenonlamp-nl-slim-canbus-xenon
met 5000K, dat is fel wit (zie foto's in mijn voorstel topic). Ik had binnen het jaar een lamp kapot. Zonder problemen een nieuwe gekregen.
Laatst gewijzigd door V52 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
