Goede avond
Ik heb een probleem
Ik hè b een volvo 460 en die word niet warm hij komt net uit het koude gedeelte ook al rijd ik op de snelweg
Heb de thermostaat al 2 x vervangen
Heeft er iemand een idee waarom dit is ?
Alvast bedankt gr kevin
volvo 460 word bijna niet warm
Thermostaat zou ik gelijk als schuldige aan willen wijzen. Maar ja, die is al vervangen... echter, iets anders kan ik niet bedenken. Is de meter wel goed? De temperatuurvoeler op het blok, de bekabeling, het metertje op het dashboard, etc. Dus dat de motor wel warm wordt maar dat niet aal jou durft te laten zien...
xxbv92
Doet de verwarming het wel goed? Met ventilator op hoogste stand, en worden alle slangen onder de motorkap goed warm?
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
- V480-S60
Ik verdenk toch echt de meter in het dashboard of een kapot kabeltje. Als de thermostaat al 2x vervangen is, is dat in mijn ogen echt de boosdoener.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Fredraket
+1xxbv92 schreef: Doet de verwarming het wel goed? Met ventilator op hoogste stand, en worden alle slangen onder de motorkap goed warm?
De eerste check nu is of de kachel het doet als signaal dat de motor in ieder geval warm wordt.
Groeten, Freddy
- Schilder
Hier staat de meter ook erg laag, maar de verwarming in de auto doet het goed.
Schilder
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
wpee
Als binnenkachel niet warm wordt kan het ook zijn dat de kachel verstopt zit.
Dan in motorruimte slangen eraf halen
even doorspoelen met tuinslang, kraan goed open draaien en druk erop.
Daarna koelsysteem weer aansluiten
(als motorthermostaat vervangen is moet de motor temp goed zijn)
Is ondanks alles toch iets aan de hand,bv kokende motor en binnen onvoldoende warm dan moet je naar de pomp kijken, dan circuleert deze niet. Meestal zie je wel flow van de koelvloeistof in het koelvloeistof reservoir als de motor warm is. Meestal is dit pas als thermostaat opent.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
