motor loopt af en toe niet lekker
brutetyphoon
Hallo allemaal,
Mijn v50 2.4 loopt af en toe slecht. Het is net alsof de motor niet genoeg lucht krijgt als ik gas geef(geen storing melding). Heb pas geleden het gasklep huis laten reinigen, maar dit heeft geen effect gehad. Wie herkent dit probleem en heeft er de oplossing voor gevonden.
V50 bj2007 150000 km geartronic
Laatst gewijzigd door brutetyphoon op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V60 T5 SUMMUM POWERSHIFT 2012
V50 2.4 EDITION II SPORT GEARTRONIC
S40 2.0 AUTOMAAT
brutetyphoon
NIEMAND? :-|
S40 2.0 AUTOMAAT
sequence
Is lastig zonder storingsmelding, maar bedoel je dat je geen storing op het dashboard ziet bij de controlelampjes.
Of is de auto uitgelezen in VIDA en is daar ook geen storing zichtbaar?
V40 T2 Nordic+
brutetyphoon
Ja wel regel matig storings meldingen gehad. Een zogenaamde spookmelding van de olie druk sensor tijdens lange ritten maar die verdwijnt ook weer is schijnbaar een bekend fenomeen. Er treedt geen storings melding op tijdens het slecht lopen van de motor. Het is een storing die alleen optreedt als de motor koud is. Als je start en dan accelereert gaat de motor enorm brommen(zuigend geluid) en houdt enigszins in, maar als je een constante snelheid aanhoudt dat geluid weg en loopt de motor normaal .
S40 2.0 AUTOMAAT
brutetyphoon
Heb de oorzaak gevonden. Er zat een buis los die voor het luchtfilter zit, hij is na reparatie of beurt niet goed terug gezet. 10 minuten mee aan prutsen geweest en klaar is kees :D
S40 2.0 AUTOMAAT
