startknop, niet meteen aanslaan
S80-D5a04
Inmiddels de 'oude' S80 vervangen voor een nieuwer exemplaar. Een 2007 S80D5, automaat 185pk.
Inmiddels heb ik twee keer gehad dat wanneer ik met de startknop startte, de motor niet direct aansloeg.... de laatste keer startte de auto uit zichzelf een tweede keer opnieuw.... geeft een beetje weinig vertrouwen. In beide gevallen was het 's ochtends vroeg dat de auto een nacht had stilgestaan. De auto staat overigens onder dak, in de garage.
Toen de motor was aangeslagen stond de brandstof meter meteen op 'nul', net als de actieradius (twee streepjes). Na een tijdje (minuut of 5-10) begon de brandstof meter stapje voor stapje weer de werkelijke waarde aan te geven, en begon ook de actieradius weer op te lopen.
Wat denken jullie.... is dit het gevolg van een lage accuspanning?
En is de accu het aan het begeven, of herkent iemand dit met een andere oorzaak...
ben benieuwd naar jullie ervaringen ?
grt
ex S80 - D5a04, nu een S80 - D5a07 (185pk) --> :-) ---> ± 205 pk / 480 Nm
YamahaV8
Nou ik had dit ook plus dat de service indicator ook aan gaf voor een beurt, heb diversen manieren geprobeerd om hem te resetten na een goede manier gevonden te hebben heb ik dit niet meer gehad.
Deze reset was de enige die bij mij werkt S80 V8 van 2008 volgens mij een soort reminder om er aan herinnerd te worden om een beurt te laten uitvoeren maar kan ook een andere oorzaak zijn.
S80 4.4 8 ventjes dansend voor je uit is de sound of pleasure.
Carfreak
Kan idd ook de accu zijn. Even (laten) checken dus!
S80-D5a04
niet een erg bekend euvel dus... laatste dagen niet meer voorgekomen....
vreemd een beetje
dank voor jullie 2 reacties :-)
Quota
gloeibougies?
Hij: Tesla My LR
XC70 D5 Polar+ 2016 GT
V70 NN D5 my 2012
Zij: V40 CC T3 AT6
C30 summum 2.4i
V40 phase II 2.0T 2002 AT
VW Polo 1.4 kaal...
Carfreak
2 reacties is idd wat mager. Misschien zijn er al veel forummers in winterslaap :D
S80-D5a04
deze week de startknop iets langer vastgehouden tot de motor was aangeslagen. Het is niet meer voorgekomen. Ik denk dat ik de knop te kort ingedrukt hield
Msuidgeest
Als dat de oplossing blijkt te zijn ... weer wat geleerd.
Dus goed indrukken die startknop en het probleem is weg, apart maar als het werkt prima toch.
johnnyS
het zou ook kunnen dat de auto wat langer voorgloeit als het kouder wordt voor dat de motor over gaat tot starten.
Terug naar “S80”
