Beste mede forumers...
Mijn Volvo V50 heeft de ori navigatie erin zitten maar het scherm klapt niet omhoog helaas.
Als ik hem omhoog klap handmatig krijg ik wel beeld, en 1x gaf hij aan dat er schoonmaak cd in moest.
Heb de instellingen keer kunnen doorlopen en sindsdien staat hij op "wachten" .....
Wat mij opgevallen is...de instellingen voor :
Het knipperen van de lichten bij het alarm erop / eraf en het auto dichtspringen van de deuren bij wegrijden is geregeld weg.
Boardcomputer met alle andere zaken en ook de radio instellingen / zenders blijven intact.
Stel ik dit opnieuw in gaat het weer tijdje goed.
Kan dit met de navigatie te maken hebben?
Ook heb ik begrepen dat er revisie setjes te koop zijn voor het scherm? iemand mee bekend of aanvullende info hierover beschikbaar?
Ik hoop dat er experts zijn hier die me kunnen helpen.
Tis geen noodzaak, maar ik vind het wel zo sjeik dat het gewoon naar behoren functioneert.
Navigatie klapt niet omhoog
- VolvoTech
Navi -> heeft waarschijnlijk leesprobleem. Kan gerepareerd.
Zie geen relatie met je knipperlichten/deuren en navi.
(sowieso even geen idee waarom dit weg zou gaan, lijkt een CEM probleempje).
uitlezen in dit geval wel even handig.
Revisie setje scherm hebben beschikbaar incl handleiding, maar als er "wachten" staat dan heeft dat vooralsnog niks met je scherm te maken maar met je navi computer.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Ruanna
He VolvoTech,
ja wellicht niet handig omschreven. .Zie ook geen relatie tussen het niet lezen en het niet omhoog klappen.
Ben ik met je eens, uitlezen zal ik eens afspraak voor maken deze week.
Heb begrepen dat er software update beschikbaar was voor dit model met dit type bouwjaar? 2007??
Misschien toch eens handig dit te laten uitvoeren, moet ik wel op zoek naar Volvo specialist....
- VolvoTech
Software update? Geen idee, weet jij wat er nu in zit dan?
En waar doel je op? Welk component in je auto?
Navi? Als die niet leest gaat er ook geen software in...
(die komt nl via de DVD).
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Je scherm komt niet omhoog denk ik omdat de navi computer het niet doet.
Updates zijn er vast wel, maar of ze een relatie hebben met je problemen... geen idee.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- sebastiaan84
Tandwiel setje kan ook stuk zijn, was bij mij het geval. simpel te repareren btw.
Past:
Past:
- VolvoTech
Halve informatie dus.
Je kunt met je hand het scherm omhoogklappen?
En deze valt weer dicht als je 'm loslaat?
Dan idd tandwielensetje.
Maar staat nog steeds los van foutmelding 'wachten aub'.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Ruanna
Ja halve informatie..Ik ben geen Volvo garage...het zal je wellicht niet meteen opgevallen zijn??
Ik had dan ook geschreven dat ik hem met de hand omhoog kon klappen??
Ik zal eens info doen naar het hoe en wat.....Draai het wel uit elkaar op 1 of andere manier...Zonder informatie...
- VolvoTech
Ik zou ivm de kosten eerst je scherm eens omhoog houden met de hand.
Dan eens kijken wat de navi aangeeft op het scherm.
(Scherm geeft uitsluitend dingen weer, zit geen 'logica' in).
Wat is de melding?
En als je de dvd verwijdert en weer terugstopt?
Heb je een andere dvd? Stop die er eens in?
Wat is de melding?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Ruanna
Als ik hem omhoogklap blijft hij gewoon staan....
DVD erin en eruit is ook geen probleem, dan laad hij netjes en kan ik menu doorlopen. Geeft dan aan gebruik schoonmaak cd of hij springt op wachten.
Idd wil eerst eens kijken of dat het na schoonmaken werkt voordat ik het schermpje aanpak....Dat is idd logische volgorde
- snorremans
Het niet omhoog komen van je scherm kan aan het tandwiel liggen, nieuw setje bij de dealer halen +/_ € 25,00 ( moet je het wel zelf monteren staat een how to op de site )
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- VolvoTech
- andere dvd geprobeerd (heb je die?)
- gebruik je origineel of copy?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Ruanna
Gebruik origineel DVD....Heb geen andere geprobeerd omdat ik deze niet heb.
Tandwiel setje ja? valt me mee c.a 25,-...pffff..koopje...Heb je link how to do???
Kijk....daarom zit ik nu graag op een forum!! Hier heb je iets aan...TOP
- VolvoTech
Okay, eerst maar andere dvd proberen (krasvrije/schone) alvorens de schoonmaak dvd erdoorheen te raggelen.
Die schoonmaak dvd's wordt het vaak niet veel beter van...
Setje staat in webshop (zit alles bij, kom je ermee langs doen wij het voor je)
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
