Ik wil een bluetooth carkit en navigatie aanschaffen.
Iemand toevallig nog een tip of suggestie?
Grom/denson of volvotech? Ik heb basic audio en geen aux.
Een navigatiesysteem wat lijkt op het syteem wat uit je console komt. Dus een vlakke houder lijkt me wel mooi. Ik heb niet zo'n uitsparing op dashboard.
Tegenwoordig kan je ook navigatiesystemen met ingebouwde carkit krijgen. Nadeel dat je je navigatie dan altijd moet plaatsen.
Ik weet dat er Garmin houder voor Volvo v50 bestaat. Nou ja, das natuurlijk gewoon universeel, maar schroeven in dashboard wil ik niet.
Kan natuurlijk gewoon voor zo'n zandzak gaan, kan je snel en makkelijk navigatie plaatsen/verwijderen maar ja misschien zijn er wat geliktere opties.
Dat display systeem in je middenconsole kan plaatsen op plek display is helaas niet je van het volgens volvotech review. Zou wel de mooiste oplossing zijn.
Als ik het goed begrepen heb, heb je bij Grom geen parrot, of iets dergelijks nodig. Kan je wel met een knop in de auto telefoon opnnemen?
Aanschaf navigatie en carkit
Parrot oplossing nemen zou mijn keuze zijn, mki 9x00 serie nemen, en een kram audio2car gebruiken, te verkrijgen via volvotech en pdaplus bijvoorbeeld. Ik heb destijds daarnaast een tomtom 1005 live (met erg goede filemeldingen) geplaatst en voeding afgetapt van de kram kabel. Werkte perfect, 2,5 jaar veel plezier van gehad.
Parrot heeft tegenwoordig ook andere oplossingen, maar daar kan bob van volvotech je meer over vertellen, en daar is vast ook andere bekabeling voor nodig.
Succes met kiezen!
Edit foto toegevoegd
Succes met kiezen!
Laatst gewijzigd door V50 R op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je een smartphone met een redelijke databundel hebt kun je ook hier gewoon Google Maps voor de navigatie gebruiken, en die met een Brodit Proclip op je dashboard bevestigen. Geen schroeven nodig, en ziet er prima uit. In Nederland zijn deze ook via Volvotech verkrijgbaar.
Ga gewoon voor een tomtom met live update werkt bij mij perfect. Auto starten tomtom gaat vanzelf aan maakt contact met telefoon kopieert alle contakten en het is handsfree bellen en gebeld worden. Is misschien niet zo fraai op je voorruit maar zo lang hij het doet gratis updates en kost geen drol. En als je over een tijdje een nieuwe auto koopt zorg je dat er een ingebouwde inzit
V60 T5 SUMMUM POWERSHIFT 2012
V50 2.4 EDITION II SPORT GEARTRONIC
S40 2.0 AUTOMAAT
S40 2.0 AUTOMAAT
- Schorpioen
Ik heb een af fabriek navigatie maar gebruikt die zelden.
Heb een TomTom Go 5000 met live update.
Veel voordelen tov af fabriek systeem.
Regelmatig een update ipv 1x jaar voor minimaal € 199.00
Via de Mydrive app op je smartfone of pc/laptop de route vast bepalen die dan naar je navigatie wordt verzonden en bij opstarten gelijk de route gaat aangeven.
Het leven is al kort genoeg.
Dank voor de reacties en tips. Mobiel gebruiken vind ik prima maar vrouwtje wil graag een los navigatie systeem. Is opzicht ook wel het meest praktische. Zeker met die liveupdates van tegenwoordig. Maar meeste gelikte is natuurlijk iets wat is ingebouwd.
@V50 R die kram2car zet je tussen cd speler? Ik heb geen aux namelijk.
@arnoud Google maps kan je als het goed is ook offline gebruiken. Je kan de maps of route dus downloaden vooraf.
Die brodifclip is inderdaad netjes. Niet vervelend dat die over dat luchtrooster zit?
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
Er is ook een brodit voor aan de zijkant van de middenconsole. Is idd een mooie oplossing, met name goedkoper, want je hebt alleen een parrot nodig en de rest via je smartphone. Als je bij bob van volvotech besteld krijg je een handleiding voor alles.
Je haalt de middenconsole los en plaatst de kram idd aan de achterzijde, super simpel en een aux heb je niet nodig, en verbindt hem met het blauwe doosje van parrot. Vervolgens trek je de microfoon kabel door naar de linkerzijde van de console door en die is lang genoeg om van radio tot aan de lampjes van de console voor te komen. Geluid is perfect en met base is de versterker toch slecht dus kan je net zo goed de parrot gebruiken en is een duurdere oplossing niet nodig. Nadeel is alleen dat je parkeersensoren en alles gemute wordt als je belt. Als je een andere oplossing zou willen moet je bob even vragen. Succes met kiezen!
Er blaast naar mijn idee nog meer dan genoeg lucht rond de Brodit clip. En daarbij vind ik direct op mezelf blazende lucht vrij vervelend, dus dat scheelt ook weer
@V50 R Die clip bovenop is wel een betere keuze lijkt het.
Aha dus de speakers bekabeling tap je af voor het parrot kastje.
Ik vind de base audio niet slecht hoor. Je kan echt wel hard met flinke bassen zonder dat die vervormt. Maar goed ik hou niet van harde herrie, dus dan is het sowieso allemaal prima.
Ik ga er overigens van uit dat het base is. Zie alleen een volvo verschijnen als ik radio aandoe en heb geen aux ingang. Begreep dat er een paar variaties zijn.
Heeft iemand de microfoon wel eens verwerkt op de orginele volvo plek? Ik zie bij de binnenspiegel wel zo'n roostertje zitten.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
- VolvoTech
Microfoons zij niet geschikt om op die plek in te bouwen.
(verdwijnt te ver uit de 'praat' richting...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Jah bij de v50 zat hij links (had ik zelf ingebouwd) en bij de c30 heeft de volvo dealer hem ingebouwd en toen hebben ze hem op de console bij de binnenspiegel geplaatst. Altijd goed geluid gehad, merkte geen verschil dankzij de "dubbele microfoon" die de ruis mooi wegfilterde. Beide wagens betrof het een parrot mki9200. Mocht je je telefoon gaan gebruiken als bedieningspaneel heb je in prinicpe aan de mki9000 genoeg. Scheelt weer een scherm weg werken.
- vvmark
Sander02 schreef: @V50 R Die clip bovenop is wel een betere keuze lijkt het.
Brodit bovenop het luchtrooster is idd een betere plek aangezien je navigatie daar een stuk meer in je zichtsveld zit.
Rechts van de middenconsole heb ik ook getest, maar das veel te laag.
@v50r
Wat voor een houder heb jij gebruikt voor je tom tom?
Hij zit namelijk wel mooi net boven de luchtroosters gemonteerd.
Laatst gewijzigd door vvmark op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
Deze voet :
http://www.gpsshop.nl/product/127378/to ... oCOGXw_wcB
Icm met de magnetische voet met permanente voeding die net boven de luchtroosters uit kwam. Die had ik dus van de kram afgetapt en ging aan en uit met de auto. Naderhand bij inlevering auto alles zonder problemen in orginele staat kunnen terug brengen zonder schade. Luchtrooster met brodit vond ik persoonlijk niet mooi en wilde makkelijk bij de alarmlichten kunnen. Ook was de positie om het scherm te bedienen perfect en bij parkeren klikte ik het scherm er af en zag alles er netjes uit. Ook nooit problemen gehad met raampje tik door het bekende gilde. En stiekem mis ik de oplossing nog wel eens tov sensus connect.
Ik kwam net deze oplossing tegen. Heel apart. Mooi vind ik het niet. Het huidige display verplaatst naar ventilatiegleuf. Een Parrot tablet op plek van cd/display.
Mooiste is natuurlijk een RTI gat waar je navigatie omhoog komt. Via forumlid volvere kwam ik bij de Parrot Asteriod tablet. Die kan in plaatst van RTI navigatie volvo. Dan heb je dus bluetooth/navigatie/handsfree/muziek in 1. Ook kan je er apps opdraaien.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
V50 1.8 2005
