Heeft een V50 2005 ook een (geheim) service menu met equalizer?
Sander02
Hoi,
Ik lees dat je van verschillende volvo radio's via toetsencombinatie in een servicemenu kan komen en dat daar o.a. een equalizer te vinden is.
Is dat nij een v50 basic audio 2005 ook het geval?
Ik was beniewd of het geluid wat te tweaken is? Bass en tremple uiteraard via menu. Over bass gesproken, er zit best wel veel laag in de basic audio zeg, zelf als je bass bijna wegdraaid is het nog best ok. Heb een gevoelig oor, dus raakt snel geiriteerd.
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
sequence
Geen verborgen equalizer, maar gewoon in het menu.
Of het ook op de BASE zit, geen idee
Equalizer Front/Rear
This function is used to fine-tune the sound from the front and rear speakers.
NOTE: This function is only available on certain sound systems.
To adjust the equalizer settings:
1. Press MENU.
2. Select the menu for the current sound source and press ENTER.
3. Select Audio settings in the menu and press ENTER.
4. Select Equalizer front/rear and press ENTER.
5. Use the MENU NAVIGATION control or the TUNING knob to set the level.
6. Use the MENU NAVIGATION control to select the new frequency. Five frequencies can be selected.
7. Press ENTER to save any changes made and to exit the menu.
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
V40 T3 Polar+ Sport
Sander02
Dank je maar helaas zit het zo niet in de base audio versie. Je zou zeggen dat het misschien een software beperking is of de radio moet echt verschillen in de base en high performance uitvoering. Zal van de week eens wat knop combinatie proberen.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
sequence
Zit wel degelijk verschil in base en hp. De hp radio heeft een head unit met aparte tuner en versterker die in de kofferruimte is weggewerkt. Bij de base zit dit achter de head unit
V40 T3 Polar+ Sport
Sander02
Eerste zoektocht leverde niks op.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Luuk87
Is er 100% zeker niet op base audio. Die is in vergelijking me High Performance en Premium Audio toch wel het ondergeschoven kindje. De HP en PA hebben inderdaad een versterker in de achterbak gemonteerd, de headunit is alleen een tuner met een schermpje (en je kunt de equalizer via het menu bedienen zoals hierboven aangegeven). Je kunt wel een PA versterker op HP headunit zetten trouwens, scheelt best wat maar je haalt veel meer winst met het wisselen van je speakers.
Base audio staat op zichzelf, niets uitwisselbaar. Er zijn wel wat aftermarket dingen geloof ik.
Laatst gewijzigd door Luuk87 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak :)
Sander02
Dank je, voor mij klinkt de base audio opzich prima (weet natuurlijk niet of ik originele speakers heb) maar ik wilde dubbelchecken of een hidden uitgebreidere EQ is.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
