Als ik mijn contact op stand I zet, dan komt er op "SRS Service SPOED vereist".
Ik heb werkzaamheden gedaan waardoor de radio eruit moest.
Ik heb hiervoor de batterij moeten ontkoppelen, maar ik heb echter enkel de - kabel afgehaald.
Omdat ik kabels moest trekken van de luidspreker (daschboard) naar de zekeringenkast ... zit ik nu ook af te vragen of ik onderweg niks kapot getrokken heb.
aan de middenconsole hangt er een groene connector los (zelfde grootte ongeveer als ECC module), maar ik zie in de buurt echter geen fiches hangen, waar iets ontbreekt, het zou ook voor een accesoire kunnen zijn (voorbereiding voor Navigatie ofzo).
Ik heb op Google hier en daar gelezen dat als je eerst de - afhaalt vanplaatst de + dat die foutmelding er ook zou opkomen. Maar weet niet of deze informatie correct is.
Ik ben het altijd al gewoon geweest om aan een S70 te werken, het is de 1e keer dat ik in mijn S80 dingen begin te upgraden.
Op de werkwijze van Vida staat immers ook dat je minkabel moet afhalen, maar wel dat je 5 minuten moet wachten.
Ik beschik enkel over Volvo FCR en een OBD-2 USB kabel, maar hiermee kan ik de S80 niet uitlezen, enkel mijn S70 en de oudere generaties.
Weet iemand raad aub.
SRS Airbag service SPOED Bouwjaar 2004
- belgian-tsm
- lint
Voor het loskoppelen van de accu is een procedure van toepassing, contactsleutelstanden bij af en aankoppelen. Dat is waarschijnlijk niet goed gegaan gezien de foutmelding die je ziet.
- NicoV40
Iemand zoeken in de buurt met een DICE om jouw wagen uit te lezen met VIDA.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- belgian-tsm
Kost dat veel, als je reeds een Vida 2010B hebt zo een adapter voor op de computer? en waar kan je dat zoal kopen.
- NicoV40
Soms staan ze te koop op 2dehands, kapaza of marktplaats. Of eBay.
Ik heb de mijne 120 betaald met een groupbuy, meestal liggen de prijzen iets hoger dan dat.
- belgian-tsm
Ik hoop dat ik niet bedrogen wordt hier: http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/vraa ... e-functie/
- NicoV40
Hmm mocht er nog een foto van 'de diagnose kabel' bijstaan, die volgenshun maar €22 kost..
Een dice ziet er zo uit:
- belgian-tsm
Ik denk dat ik wat te snel erop ingegaan ben, en dus die 30 EUR kwijt zal zijn.
- NicoV40
Nee hoor, je hebt 14 dagen wettelijke bedenktijd termijn, gewoon contact opnemen met de webshop en zeggen dat je gebruik wil maken van die termijn,
en de zooi terugsturen, je moet dan je geld terug krijgen.
Maar kijk natuurlijk eerst even hoe alles eruit ziet, kan evengoed wel juiste materiaal zijn.. Verpakkingen voorzichtig openen, dan kan je alles netjes terug stoppen als je zou terugsturen, en lijkt het ongeopend
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- belgian-tsm
Hoi, nee maar ik heb dezelfde advertentie terug gevonden op 2ehands.be exact zelfde tekst, maar dan op een adres in België, dit is een adres in Nederland, en als je dan met Google Earth gaat zien en Google zelf kom je terecht op een adres waar meerdere bedrijven op gevestigd zijn.
Ik zit eerder te denken dat het misschien oplichterij kan zijn, en dat ik buiten de bevestiging niet echt antwoord of goederen zal krijgen, maar ik zal nog een weekje wachten, heb ietsje te snel beslist.
Ondertussen heb ik de wagen een ganse nacht van de batterij gelaten. dan eerst koffer open met de sleutel, contact op II gezet, en terug aangesloten. maar helaas blijft de melding.
Zal dus inderdaad een reset met Vida en DiCE worden. Bij een Volvo S70 kon je soms een reset verkrijgen, door na het afkoppelen van de batterij de 2 bjorns tegen elkaar te houden (zonder batterij tussen weleenswaar).
- NicoV40
O ok. Heb het ook ooit gehad, een srs storing, tijdens stofzuigen onder mijn zetel te hard tegen de kabeltjes gestoten.
€90 bij de dealer, 3 kwartier aan de computer gehangen en accu leeg...
Sindsdien heb ik zelf een DICE.
- VolvoRulez
jammer dat je in belgie zit anders had ik m wel even willen resetten voor je.
S60 T5 (2001)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
S80 2.4t (2001)
V50 2.4 (2006)
S80 4.4 (2006)
V60 D6 (2013)
C30 T5 (2007)
- belgian-tsm
Normaal als ze de wagen in mijn Volvogarage aan de computer hangen zetten ze daar ook een 2e accu aan met klemmetjes, zo een grote accu op wielen, die ook in stopcontact zit altijd.
Ik moet binnen paar weken bij de Volvogarage zijn voor paar parts en kleine reparatie, kunnen ze het ineens doen.
Maar een vraagje, ik moet wel ondertussen gaan werken en op de baan met de auto, kan dat kwaad met deze foutmelding?
- belgian-tsm
P.S. Ik heb nu zo een USB naar OBD II kabel, volgens sommige zou ik die ook met Vida kunnen gebruiken, maar geloof er niet veel van, vermits er tussen de DICE nog een bakje hangt. Maar ik zoek me in de toekomst zelf 1 aan te schaffen ook vermits mijn ouders ook een S80 hebben van 2007, en als daar dan ook iets met is ofzo, kan ik deze gelijk ook uitlezen...
Maar als je een DiCE hebt, wil dat dan ook zeggen dat je alle optie's zoals timers van folow me home verlichting... zelf kan instellen nu? Want bij dit bouwjaar kan je dat enkel nog bij de dealer laten doen.
- NicoV40
Kan je normaal gezien zo'n dingen mee instellen, ook temperatuur van zetelverwarming enzo.
Als het niet te ver is voor jou mag je bij mij komen uitlezen en resetten.
Als je zelf zo'n ding op usb hebt kan het ook lukken met gewone software zoals easyOBD en dergelijke, das puur om storingslampjes uit te zetten.
Heb dat ook nog gehad, zo'n elm327. Leuk, maar niet zo compleet als een DICE natuurlijk
- belgian-tsm
Gavere, tegen Gent, Geraardsbergen?
is wel best eindje maar toch bedankt hoor
, ik heb ondertussen ook bericht gehad van mn Volvogarage, mja met die feestdagen is het nogal zoeken voor een gaat, maar het is geen probleem om 1 of 2 weken met die fout rond te rijden, alleen zijn mijn airbags uitgeschakeld. op 4 januari, als ik verlof heb op het werk, mag ik dan binnenkomen, gaan ze dit doen samen met nog een reparatie.
Maar als ik het goed begrijp kan deze fout voorkomen worden door in vervolg eerst contact op II te zetten alvorens terug aansluiten batterij?
BasG
Hallo TS,
Ik heb helaas ook via http://www.mijnwebwinkel.nl/winkel/vraa ... e-functie/ een kabel besteld. Inmiddels al een maand geleden betaald, maar nog steeds niet binnen. Ook geen reactie op mail. Wil niet negatief overkomen, maar heb zelf de moed verloren....
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
- belgian-tsm
Ik vrees dat het oplichterij is die site
Blackvoske
Op deze site kom ik de vida ook tegen :
+++ Mods edit +++
Je moet wel even geduld hebben, verzending duurt altijd even daar.
+++ Mods break +++
We hebben afgesproken dat we binnen Volvo-forum.nl geen verwijzigen doen naar websites en webshops die (mogelijk) illegale Volvo software aanbieden.
+++ Mods edit +++
+++ Mods break +++
Laatst gewijzigd door Blackvoske op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50 2.0 2008 Edition II, Chameleon Blue Metallic
- belgian-tsm
Ik denk het best dat ik een garagehouder zoek die een "oude" kabel wil 2e handsverkopen ofzo, nieuw kost deze rond 400à500 EUR.
Maar blijkbaar krijg ik de fout van de SRS , van zodra je het ECC paneel ontkoppelt.
