Ben niet zo bekend hier op het forum en misschien ook niet op de goede plek maar stel toch even mijn vraag:
Had een Samsung telefoon en heb die een jaar geleden gekoppeld op de carkit (is een ovaal croom bedienings app met een volvoboekje erbij)
De koppeling was zo klaar en elke keer als ik instapte groete hij mij vrolijk bij mijn naam.
Nu een iphone 4s gekocht en gekoppeld en zo klaar dacht ik ,maar bij verbreken en opnieuw instappen meld hij zich niet.
Ik moet dan alles weer opnieuw doen maar als ik in de lijst kijk staat hij er wel in maar doet het niet.
Wat doe ik fout ,wie kan mij helpen hiermee liefst niet al te ingewikkeld vanwege gevorderde leeftijd.
Groet Dirk.
carkit V70d5 2007
- JosW
Dag Dirk,
niet zo minzaam over jezelf. Ik heb ook een gevorderde leeftijd maar win het nog steeds van mijn academisch geschoolde kinderen bij 2 voor 12 of per seconde wijzer.
On topic, wat is de ios (besturing) van je Iphone? Kun je zien bij de instellingen. Het is bijvoorbeeld bekend dat versie 8 bluetooth problemen geeft.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- JosW
Anders deze handleiding:
Startscherm.
Kies Instellingen.
Scroll naar beneden.
Kies Algemeen.
Kies Bluetooth.
Kies Bluetooth en schakel deze in.
Wanneer één of meer Bluetooth apparaten beschikbaar zijn binnen het bereik van de iPhone 4 S zullen deze verschijnen in de lijst gevonden apparaten.
Kies de pijl achter het apparaat waarmee je de telefoon wilt verbinden.
Indien geen apparaat wordt weergegeven, controleer of het Bluetooth apparaat is ingeschakeld en plaats het binnen bereik van de iPhone 4 S.
Voer de pincode van het gekozen Bluetooth apparaat in en kies Verbind.
Deze code is te vinden in de gebruiksaanwijzing van het gekozen Bluetooth apparaat (meestal 0000 of 1234).
De verbinding wordt gemaakt.
Volg zonodig de instructies op het andere apparaat.
De koppeling is gemaakt.
Keer terug naar het Startscherm.
De iPhone 4 S en het andere apparaat zijn nu verbonden via Bluetooth en klaar voor gebruik.
Startscherm.
Kies Instellingen.
Kies Algemeen.
Kies Bluetooth.
Bedankt voor het bericht Jos,
Op mijn telefoon vind ik het volgende:versie 9.2(13c75) bleutooth 48:74:6e:c9:1B:B3.
Hoop dat dit enig licht op de zaak laat schijnen.
Verder heb ik mijn persoonlijke hotspot aangezet en mobiele data.
Toen de carkit aangezet en op de telefoon Volvo gevonden en de code eringezet,toen op koppel
even gewacht en mijn naam ingesproken en even later de melding van koppelen geslaagd.
Hij staat dan ook wel in de apparatenlijst maar wanneer ik een tijdje later weer probeer vind hij hem niet.
Ik doe hem dan gewoon weer op contact en dat is toch voldoende ,ik hoef hem toch niet persee te starten.
Dus eigenlijk weet ik het niet meer zo goed.
Groet Dirk.
Groet Dirk.
- JosW
Ik ben niet zo op de hoogte van Iphones maar het lijkt er op dat de nieuwe instellingen niet opgeslagen worden. Is er zo'n mogelijkheid tijdens het koppelen?
- Buurtje
Wat vaak helpt is om helemaal opnieuw te koppelen. Dit doe je door op je telefoon onder Bluetooth de carkit te selecteren en vervolgens "vergeet dit apparaat" te selecteren.
Vervolgens in je auto gaan zitten (met bluetooth aan op je telefoon) en opnieuw verbinding maken met je carkit (procedure is je vast bekend of staat in de documentatie van je carkit).
Dit lost de vraag waarom dit probleem zich voordoet nooit op, maar wellicht wel het probleem.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
Bedankt voor de reacties maar heb alles reeds een keer gewist en vele keren alles opnieuw er in gezet
maar zonder resultaat.
Als ik echter de lijst met toestellen opvraag komen ze keurig op de rij tevoorschijn alleen word er geen
koppeling gemaakt.
Vandaag heeft een zoon zijn nieuwe iphone 6 er ook op gezet en een andere zoon zijn samsung s4 maar ook
allebei zonder resultaat.
Bij mij rijst nu de vraag of de carkit zelf bv een update moet hebben ,maar bij de vorige telefoons
werkte het perfect.
groet Dirk.
koppeling gemaakt.
werkte het perfect.
groet Dirk.
- Buurtje
Het lijkt er dan op dat het aan de carkit ligt. Wat voor carkit heb je?
weet ik eigenlijk niet er staat geen merk op maar er is een boekje van volvo bij met de uitleg.
Het bedieningselement is ovaal ongeveer vijf bij twee centimeter en is verchroomt
onderaan twee pijltjes en bovenaan een groen en rood telefoontekentje in de midden blauwe knop die
zo nu en dan knippert als hij zoekt.
Bij indrukken zegt een vriendelijke mevrouw dat je in het sepup menu zit en dan zeg je ;koppel toestel ed ;
Bij langer drukken zit je in het telefoon menu en kun je nummers kiezen.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Groet Dirk.
Groet Dirk.
- volvo-jan
als ik de beschrijving zo lees gaat het vermoedelijk om deze:
dit is een originele volvo accesoires geweest.
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... %29%202008
heb je mischien nog een oudere telefoon die je even kan testen? het zal kunnen zijn dat je hem moet updaten als hij die wel onthoudt, (dit weet ik niet zeker maar dat zal denk ik een dealer wel weten)
ik heb mijn parrot wel is geupdate na een telefoon wissel, om een HTC One weer te herkennen.
zit er ook een geheugen van aangesloten telefoons in? als die vol zit heb je ook kans dat hij hem niet meer onthoudt, mischien kun je deze is wissen (weer ervaring met een parrot)
Laatst gewijzigd door volvo-jan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
Ja volvo-jan dat is hem .
Het is zo dat hij mijn vorige telefoon inderdaad een oudere Samsung was en die zal ik nog eens even proberen .
Wat het geheugen betreft ,hij zit niet vol omdat ze dat dan wel zegt en heb hem al een keer helemaal leeggemaakt.
Maar dit hielp niet ,het is dus nu zo dat ik hem even met de oude probeer en doet die het wel dan zou er misschien een
update inmoeten als die er is vanzelf .
Dit ga ik nog even aan mijn dealer vragen .
Vooreerst veel dank en jullie horen het nog even hoe het afgelopen is.
Groet Dirk.
Groet Dirk.
Vaak kun je tot 5 telefoons pairen. Een zesde kan er niet meer bij. Ook al heb je de eerste 4 telefoons niet meer. Je moet even de gepairde telefoons verwijderen, als er vijf in zitten. En voor de zekerheid kun je de firmware updaten van de carkit.
Heb reeds enige malen de opgeslagen telefoons weer verwijdert maar maakt niets uit.
vandaag contact gehad met dealer en deze had dit probleem nog niet eerder meegemaakt en kon zo
ook niet zeggen wat het zou kunnen zijn.
Als ik een keer even langskwam zouden ze er even naar kijken.
Dus dat eerst maar eens even doen.
- JosW
Ik was vandaag toevallig bij mijn dealer voor iets anders en vertelde hem het verhaal van Dirk. Hij vermoedt dat een software update van de carkit wel eens de oplossing zou kunnen zijn.
bedankt voor de moeite en zal mijn dealer hier dan ook even specifiek naar vragen.
maar dat ze hier zelf niet mee komen zegt wel een beetje dat ze hier niet van weten denk ik.
Wij zullen zien maar zit momenteel met de griep dus even niet.
- saf
Hoi,
Weet iemand misschien een handleiding voor het gebruik van deze handsfree?
Ik probeer de contacten van de vorige eigenaar te verwijderen maar ik heb alleen de mogelijkheid om dit 1 voor 1 te doen. Ik had gehoopt de gehele contactenlijst in ene te kunnen wissen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Volvo V50 2.0D R-Design
Suzuki Swift 1.6 Sport
- saf
Ah gevonden.
Dit schijnt een Motorola Bluetooth Carkit IHF1000 te zijn.
Handleiding is te vinden op http://cellphone.manualsonline.com/manu ... f1000.html
