Spontaan melding motor systeem onderhoud vereist
ammie 69
Goedenavond
Ik reed vanmiddag met mijn v50 2.0d bj 2008 km stand 125.000 terug over de autobahn.
Toen ik spontaan de informatie melding kreeg motor systeem onderhoud vereist.
Wat ook gepaard ging met vermogens verlies.
Het duurde ongeveer 2 minuten.
Daarna was het weg en alles weer normaal nu lees ik van alles over erg en roetfilter maar deze zijn aangepast bij volvotune.
Ook geen verhoogd oliepijl.
Heeft iemand een idee?
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
V70/2.4D/2003
Nee, dit is meer het spelletje "raden maar" van Kees Schilperoort. Auto moet aan de computer en uitlezen, als het goed is heeft hij de storing opgeslagen en geeft uitlezen duidelijkheid. Wel weinig kilometers voor een 2008 2 ltr diesel trouwens.
Volvo XC60 B5, onyx black
Laten uitlezen om de mogelijke oorzaak van de storing op te sporen is aan te bevelen.
ammie 69
Ga ik is kijken voor goed adres in de buurt van almelo
Wil liever niet naar dealer hier
En toch heeft de dealer "helaas" de beste apparatuur om deze storing goed uit te kunnen lezen.
Anders kan het alsnog gokken worden met universele apparaten.
V70/2.4D/2003
Hardenberg schijnt een goede specialist te huisvesten. Is niet zo gek ver van Almeloooooh
Arnie82
Ik moet zeggen dat ik even geleden hetzelfde ook gehad heb... Ook met een 2.0D. (uitlezen gaf idd wat roetfilter codes)
Roetfilter bij mij ook okay en geen veranderend oliepeil.
Van een Volvodealer kwam het advies een gerelateerde stekker onder de motorkap te checken aangezien deze nog wel eens de boosdoener wil zijn. Kan wat vocht oid in komen.
Schijnt dat deze stekker ergens bij de accu in de buurt ligt? Mijn vaste monteur (ook wel luisterend naar de titel "pa") heeft deze stekker schoongemaakt, voorzien van contactspray en vaseline en sindsdien heb ik het niet meer gehad.
Dit kan dus even een tip zijn...
'08 V50 2.0D / Summum / Electric Silver 477 / VolvoTune(d) / Dynaudio / RTI / 17" Freja dark grey
ijsga
Wel handig zo’n Pa. De mijne heeft in zijn werkende leven enkel aan mensen gedokterd ;)
Opelman
ammie 69 schreef: Ga ik is kijken voor goed adres in de buurt van almelo
Je zou misschien naar Te Wierik kunnen in Ommen (www.v70.nu) of Johan Essink in Goor (www.autobedrijfessink.nl).
Gr. Chiel
Volvo V50 2.0d Momentum MY05 (weblog/foto's)
Opel Corsa D 1.2 Innovation - 2008
Opel Vectra C SW 1.9 CDTi Cosmo - 2005
Opel Vectra C sedan 1.8-16V Comfort - 2003
Opel Astra sedan 1.6 GL - 1999
ammie 69
Ik heb het uit laten lezen
Er kwam uit motor regeleenheid software onjuist signaal
Arnie82
Om het verhaal van mijn kant even compleet te maken...
Ik had dus identieke klachten... V50 2.0D uit 2008 met af en toe de melding "motorsysteem service vereist" wat soms ook samen ging met wegvallend vermogen.
Uitlezen gaf de volgende foutcodes:
* 2002 Roetfiltersysteem signaal foutief
* 2463 Dieselroetfilter Filter verstopt
* 242F Dieselroetfilter drukverschil te hoog
* 244B Dieselroetfilter drukverschil te hoog
* 246B Dieselroetfilter drukverschil te hoog
Roetfilter was krap 40dkm vervangen dus dat kon het eigenlijk niet zijn. We kregen het advies van een Volvo dealer om even de stekker van de roetfilter drukverschilsensor te checken. Deze wil wel eens vuil/vochtig worden waardoor dergelijke problemen kunnen opduiken.
Deze stekker zit meteen links naast de bak van de accu. (zie de bijgevoegde foto's)
Na het schoonmaken van deze sensor stekker en penverbindingen iets strakker te buigen zodat het contact goed is, is de melding/storing niet meer terug gekomen... Wellicht dus een goede tip om deze stekker even te bekijken.
Laatst gewijzigd door Arnie82 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70/2.4D/2003
Dus, probleem uit de wereld?
ammie 69
Kan volgens garage soms voorkomen is gereset
Geen roetfilter probleem iig
