Beste mensen,
Iemand die weet hoe ik een parkeerlicht (stadslicht) kan vervangen? Heb de koplampunit er al uit gehad en bovenop het ronde klepje losgemaakt, maar ik kom dan nog niet bij de lamp.
Of toch naar de garage brengen?
Parkeerlicht vervangen
BjornVrijburg
Volvo V50 D2 Momentum, MY11, Barentzblue, navigatie, beige leder
- snorremans
Je moet de achterkant open maken van de koplamp, 2 beugeltjes open klappen zwarte plaat weghalen dan zie je alle lampen zitten.BjornVrijburg schreef: Beste mensen,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
BjornVrijburg
Dank je! Ik was vergeten te vermelden dat ik al zover was. Je kunt dan heel gemakkelijk het dimlicht vervangen, maar parkeerlicht blijft een probleem. Bovenop de unit zit ook nog een draaiklepje, maar zelfs als je die er af haalt, kom je niet bij het lampje.
- snorremans
Parkeerlicht is " stadslicht " deze zit onder de grootlicht lamp, het handigste met een punttang de fitting er uit trekken en lampje vervangen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
BjornVrijburg
Ik ga het eens proberen, bedankt!
BjornVrijburg
Gelukt, bedankt voor de tip! Er zitten nu twee mooie witte LED-lampjes in
BjornVrijburg
Zie hier het resultaat
