In mijn 245 zat een tipschakelaar op de pook (een keer drukken in, nog een keer drukken uit).
Ik ben nu bezig met het inbouwen van een overdrive in mijn 164 en heb nog een 1259750 Volvo overdrive relais.
Sluit ik die aan met een tip of gewone schakelaar
Gewone schakelaar is: aanzetten door stroom erop te zetten en uit zetten, stroom eraf)?
Grt.
Overdrive schakeling
- Msuidgeest
Mijn vader had een 144 met een handel aan het stuur. Dat bleek gewoon een schakelaar te zijn die het OD-relais bediende in de bak. Maar welk relais met welk nummer weet ik dan niet.
Er zijn diverse Volvo-specialisten die je meer kunnen vertellen over dat nummer wat je noemt. Zoek eens naar Nordicar in Heerhugowaard: vakkennis in overvloed.
- whitehorsekart
In de 144 is het een hendel net als de richtingaanwijzer en is een schakelaar, dus in de 164 hoogstwaarschijnlijk ook..
Omhoog uit, omlaag aan. (Of andersom, ik rijdt er even niet mee..)
Ik vind in het onderdelenboek van de 1972 144 nr 677479 als schakelaar aan het stuur en nr 669102 als relais....
Of ze nog te krijgen zijn betwijfel ik!
Laatst gewijzigd door whitehorsekart op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- whitehorsekart
Ha,ha, ik vind ze beide zo bij scandcar, dus de anderen zullen ze ook gewoon hebben!
