Pagina 1 van 3
Extra verstralers
Geplaatst: 01.01.2016 - 22:12
door EdwindeV
Ik had de vraag ook al even op de facebook pagina van het Volvo-Forum geplaatst, maar nog niet helemaal een volledig antwoord gevonden. Ik heb twee verstralers voor op mijn xc70 gekocht in Zweden bij Biltema. Daar zat ook al een schakelsetje bij met relais en eenvoudig schakelaar. Nu begreep ik dat de XC70 mogelijk al voorbereid is met bedrading. Klopt dit? Gaat om een XC70 uit maart 2004. Ik weet dat er voor Auxiliary Lights bedradingsetjes zijn voor de XC70 met een officiële schakelaar. Het lijtk er op dat die geschikt zouden zijn om aan te sluiten op het electrische systeem. Kosten zijn echter 220 euro en de dealer kon mij niet de zekerheid geven dat deze dan op het systeem aangesloten kon worden. Wel zat er ook een schakelaar bij die je zo in het dashboard kan bijplaatsen in de middenconsole. Ik heb er nog een plek voor. Heeft iemand hier een installatie instructie van? Of dit inderdaad ook al op deze manier gedaan. 220 euro voor een kabelsetje met relais en schakelaar vind ik wel weer wat veel, maar het Scheelt mij weer wat eigen handwerk. De vraag is echter of ik dan het geheel nog moet laten programmeren op de canbus? Ik heb wel een losse stekker gevonden achter mijn linkerkoplamp waarvan ik denk dat deze mogelijk hiervoor is. Klopt dat?
Mocht iemand anders een link weten waar ik het setje goedkoper kan krijgen, of een aansluitinstructie hebben hoe ik dit zo officieel mogelijk op het systeem van de auto kan aansluiten hou ik me ook aanbevolen. Vind wel mooi om het juist standaard aan te sluiten en niet zelf met de eenvoudig Biltema bedradingsetje
Re: Extra verstralers
Geplaatst: 01.01.2016 - 22:24
door Jers3n
Wellicht PM naar JeroenSpock, fredhead of diesel01, die hebben (of hadden) extra lampen met de originele schakelaar.
Geplaatst: 01.01.2016 - 22:32
door Fredhead
Dit is de handleiding voor de S60 en V70, ik gok dat het voor jouw XC precies zo werkt.
Zelf heb ik mijn kabelboom + toebehoren uit Duitsland gehaald, bedrijf doet het niet meer maar een beetje rondneuzen kan je serieus geld schelen.
Mijn setje koste 80 euro, precies dezelfde set als in Nederland bij de dealer 220 euro kost.
Aansluiten is met de handleiding erbij echt een makkie en het werkt direct
Die schakelaar kan je op iedere willekeurige vrije plek drukken van het rijtje, de auto herkend de schakelaar en weet dus precies wat er aan moet worden gestuurd als je deze indrukt.
Misschien al bekend, maar de verstralers doen het alleen als het grootlicht in is geschakeld. (ook een apk eis)
Geplaatst: 01.01.2016 - 22:48
door JeroenSpock
En hier mijn topic met de verstraler foto's
Ik heb de set wel bij de dealer gekocht voor 200 euro, toen wist ik niet dat het ook voor nog geen 100 kon via internet...
Ook bij mij geen software geladen, werkte direct. En geen gezoek naar een opening in het schutbord, dit is allemaal al voorbereid en gaat via canbus.
Houd er even rekening mee dat voor de apk je max 4 keer groot licht mag hebben. Die van Ferdi worden goedgekeurd, de mijne niet omdat ik nu 8 keer groot licht heb.
Geplaatst: 01.01.2016 - 22:53
door Msuidgeest
Ik snap niet zo goed dat zoiets achter de grill gemonteerd moet worden. Voor de grill levert toch meer licht op?
Geplaatst: 01.01.2016 - 23:18
door Fredhead
Mijn oude set zat achter de grille omdat ik het voor de grille niet mooi vind.
Had eigenlijk nog andere plannen qua montage met die set, maar dat nooit door gezet.
Mijn huidige lamp telt maar als 1, dus heb maar 3 keer grootlicht voor de apk
Geplaatst: 02.01.2016 - 01:02
door EdwindeV
Dat klinkt goed! Dus nu op zoek naar een duitse website waar ik het kabeltje kan vinden. Dank vast voor de installatie instructie, dat lijkt me geen probleem voor mijn XC70. Artikelnr inmiddels gevonden: 30772053. Mocht iemand een tip hebben voor een voordelige en betrouwbare webshop voor het artikel.
Geplaatst: 02.01.2016 - 08:41
door OGA244
gewoon via je dealer bestellen
Geplaatst: 02.01.2016 - 09:28
door Fredhead
Met een beetje slim winkelen kan je het nodige geld besparen ten opzichte van de dealer
Geplaatst: 02.01.2016 - 09:31
door Fredhead
Hier kost het setje 93 euro
Geplaatst: 02.01.2016 - 09:54
door diesel01
Ik heb het hele zwikkie bij de dealer neergezet reken even mee:
€208 voor de lampen bij verstraler.nl, €200 voor de bekabeling en €200 voor de montage.
Ik heb nooit opmerking gehad bij de apk omdat ik voor de keuring even keek of lampen bij grootlicht niet meebranden door het omzetten van de schakelaar.
Wat voor lampjes heb je, halogeen, xenon of led?
Geplaatst: 02.01.2016 - 10:07
door Fredhead
Al staan ze aan tijdens de apk is het nog geen punt.
Zoals Jeroen al aan gaf mag je 4 keer groot licht hebben met de apk en met 2 extra lampen haal je dat niet.
Vind 200 euro voor de montage trouwens best aan de prijs voor een halfuurtje werk...
Zoals de set nu op mijn auto zit, 87 euro voor de bekabeling en een euro of 70 voor de ledbar
Geplaatst: 02.01.2016 - 11:13
door diesel01
Bij mijn auto toentertijd niet een half uur werk, ze zijn aan het zagen en monteren geweest en 2.5uur werk.
Geplaatst: 02.01.2016 - 13:21
door EdwindeV
Dank je Fredhead. Ik heb het kabelsetje inmiddels besteld. Benieuwd hoe snel het binnen komt.
Gr, Edwin
Geplaatst: 02.01.2016 - 13:34
door EdwindeV
De lampjes zitten er in ieder geval al wel op!
Geplaatst: 02.01.2016 - 13:57
door JeroenSpock
Bij een V70 is dat gat in de bumper anders dan bij de S60, moet inderdaad wat verbouwd worden.
2 van die jetsers zoals de XC70 op de foto komen er gewoon voor, nergens last van
Bak licht straks
Geplaatst: 02.01.2016 - 15:44
door Fredhead
Staat wel stoer!
Geplaatst: 02.01.2016 - 16:25
door lint
De extra lampen staan de XC erg goed.
Geplaatst: 02.01.2016 - 22:17
door diesel01
Yep netjes hoor!
Geplaatst: 03.01.2016 - 14:31
door Lexus76
LIKE!!
