Smeermiddel slot in de winter.
Een Zweedse auto van 72k die bij -3 wel geopend kan worden maar sla je de deur dicht blijft hij niet in de vergrendeling hangen...dat dus.
Warm water over de vergrendeling en hij doet het weer.
Nu mijn vraag heeft WD40 dezelfde werking als siliconenspray?
Vroeger had ik een mooie spuitbus siliconenspray en werkte daar deurrubbers en sloten mee af voor de winter maar die is ineens onvindbaar en heb dus nu alleen WD40 voor handen.
Laat ik het zoals het nu is sta ik morgen weer te vloeken omdat het niet werkt met een bevroren vergrendeling.
Het is hier nu trouwens zo'n ijsbaan dat ik zelfs met awd een aanloopje moet hebben om de oprit op te komen.
V70/2.4D/2003
Voor de bewegende delen? Als dat het is dan is WD40 no problem
V70 D3 MY12, Caspian Blue
WD40 leeg spuiten doet..
Dank Ger.
snorremans
Wat ook goed helpt is om een klein beetje olie met antivries te mengen en dat in het slot met een olie spuit te doen en dan in het slot spuiten, voorzover er nog sloten waar een sleutel in moet.
Voor de deurrubbers zijn er sticks in de handel waarmee je de rubbers kan insmeren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Zo geregeld, zo gruwelijk fris hier dat 5 minuten op de oprit met wind voelt alsof het -10 is.
Blijf verder maar binnen met mijn vriend BB
snorremans schreef: Wat ook goed helpt is om een klein beetje olie met antivries te mengen en dat in het slot met een olie spuit te doen en dan in het slot spuiten, voorzover er nog sloten waar een sleutel in moet.
Vanmorgen heb ik er de-yzer ingespoten, zelfde goedje waarmee je ook ramen ijsvrij maakt, schijnbaar werkt dat dus ook niet.
We gaan het morgen mee maken.
Heb vertrouwen in de WD-40 morgenochtend.
V70/2.4D/2003
Dat mag ik toch hopen want anders heb ik het gedaan.....
Als het niet werkt wordt je mogelijk streng gestraft
Zoo komt het dat dieseltje wederom met een kopje heet water naar buiten moest om de vergrendeling werkend te krijgen..
Toch maar even naar de dealer.
Toch maar even met de dealer contact gehad.
Vanwege het extreme weer was er water bijgekomen en ik moet wachten op beter weer waarna het slot kan drogen zodat er dan vocht verdrijvend vet ingespoten kan worden.
Ik heb nu dus een spanband tussen beide deuren in zodat hij mij niet open valt. :D :D
Even een vraag aan H.H dealers en medewerkers, hoe werkt zoiets in thuisland Zweden bij -30.
Staan daar de auto's allemaal binnen?
Msuidgeest
diesel01 schreef: Zoo komt het dat dieseltje wederom met een kopje heet water naar buiten moest om de vergrendeling werkend te krijgen..
Kopje water? Ik zou in dat geval om bevriezing te voorkomen een zakje warmwater tegen het slot houden. Zal wellicht beter helpen dan water in het slot.
Ja dat klopt maar dat betekend dat ik 15min met een zak heet water buiten sta waar het op dat moment -4 is met een wind die gevoelstempratuur -11 maakt.
No way dus dat ik dat doe, zet hem nog liever bij de dealer neer zodat ze daar het slot uitbouwen, schoon en droog maken en weer invetten.
Bovendien was het kwaad al geschiet, dat kopje water gaf alleen de oplossing.
Vervelend probleem, hopelijk snel opgelost door de dealer bij beter weer.
snorremans
Zie mijn vorige reactie "olie met antivries mengen "en dat goedje in je slot spuiten, het water wat nog in je slot zit zal niet bevriezen vanwege de antivries en olie voor het smeren van het slot en water afstotend.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Dank Snorremans.
Heb er nu eerst siliconenspray en dat gaat al bijna een dag goed, wind en dus vorst staat er vol op we gaan het even meemaken.
Morgen moet de auto naar binnen voor de apk en is er wellicht tijd om het te bekijken mocht het weer bevriezen.
