D6 Red Light ...
Helaas mijn V60 is uit de garantie en ik krijg een melding dat het opladen niet is gelukt. Rood licht.... Morgen naar de dealer om uit te lezen :(
Bij reparatie hopen op coulanceregeling.
Hopen dat het een simpel dingetje is...
henkchroom
Stekker goed in de auto?
Volgens mij heb ik dit ook een keer gehad en toen zat de stekker niet helemaal goed in de auto.
Dacht ik ook meteen aan, maar ben weggeweest en bij terugkomst zelfde issue. Wat ik nu in elk geval gedaan heb is de stop eruit gehaald van mijn laadpaal. Dat hij even tot rust komt.
Verder heeft mijn vader helaas mijn normale stekker naar Volvo stekker in zijn auto liggen. Die ga ik ook nog even testen!
jvov60
Inderdaad even een andere kabel proberen. Heb ik ook gehad. Lag toen niet aan laadpaal en niet aan auto.
De laatste (XC60 II) is weg.
RichieB
Paul heeft vast een oranje Bas-kabel, die kan niet stuk zijn! ;-)
V70 MY2004 Geartronic 185pk
Dit is met de Nuon vaste kabellaadpaal :-)
RichieB
AH, die heb ik ook. Bleef er gisteren nog achter haken met een wiel van een kliko. Hopelijk kunnen ze dat hebben..
Weet ik, is op jouw advies geweest. Mijn oude Nuon box hangt bij mijn ouders, morgen daar eens kijken wat hij doet en dan maar naar Hooftman.
Autozoeker
Je heb een Jaar coulance na je garantie. Ik was er toen voor de deursensor die kapot was. Dat werd mij verteld iig.
Heb geen gebruik gemaakt van de coulance, aangezien ik extended protection had.
jvov60
RichieB schreef: Paul heeft vast een oranje Bas-kabel, die kan niet stuk zijn! ;-)
Die van mij was wel stuk... Ergens bij een stekker.
Nu weer eentje gekocht, want zijn veel beter op te ruimen dan de goedkopere en stuggere.
Daar sta je dan vrijdagochtend bij je ouders ook een rood licht... Je weet dan niet of je blij moet zijn of niet.
Nou daar was ik al snel achter, bij Hooftman hadden ze het helaas te druk om sochtends behandeld te worden. Dus werd het gelukkig nog in de middag, maar meer dan uitlezen was er niet bij. Module bij de stekker zelf kan het zijn, zekering kan het zijn. Module bij de accu... Kan het zijn....
Geen leen auto beschikbaar dus even XC90 D5 mee gekregen om te wachten op een huur auto. Kan paar dagen zijn kan een dikke week zijn!
Bij auto wissel naar een V70 (wat heb je dan opeens een ruimte trouwens...)
Waren ze gelukkig al iets verder!
Hans oet Twent
Paul schreef: Daar sta je dan vrijdagochtend bij je ouders ook een rood licht... Je weet dan niet of je blij moet zijn of niet.
Foto vd XC90????
Nee want die moest ik na een uur weer inleveren, nu een V70 Black Edition D4 Automaat in het blauw.
Dat is jammer, geen simpel probleem blijkbaar, ben benieuwd naar de oorzaak van het euvel.
Ja ik ook, vast te veel geladen en te zuinig gereden..
vaudi
Lijkt me een probleem dat vrij eenvoudig moet zijn uit te lezen. Module bestellen, vervangen en klaar. Dat duurt toch geen week?
Het gaat allemaal tussen door omdat ze druk bezig zijn met afleveringen...
Als je auto gewoon een beurtje nodig heeft duurt het ook 3 weken voordat je mag pas kan komen (geen geintje)
