Piepende koppeling D5 2005
MalcomX
Dag allen,
Sinds vanmiddag maakt mijn koppeling of koppelingspedaal opeens een piepend geluid. De auto rijdt en schakelt voortreffelijk en het lijkt wel alsof het in het mechaniek van het pedaal zit en niet zozeer vanuit de koppelingsplaten. Ik las dit vaker voorkomt. Kan ik nergens iets met olie inspuiten om dit tegen te gaan. Heel irritant als je er op gaat letten.
Gr M
Laatst gewijzigd door MalcomX op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70/2.4D/2003
Probeer het eerst voorzichtig met wat siliconenspray op de bewegende delen. Is het dan over smeer er dan (met mate) wat stevig vet aan.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
MalcomX
Ok, maar vanaf welke kant, onderkant en dan in de motorruimte of vanuit de binnenkant bij het pedaal zelf.
V70/2.4D/2003
Alle draaiende delen waar je maar bij kunt komen.
MalcomX
Thanks, dat gaan we morgen maar eens doen. Nu is het te donker buiten helaas.
MalcomX
Dag,
Wie heeft voor mij een plaatje van Vida hoe het koppelingspedaal bevestigd zit. Heb gisteren gezien dat je er behoorlijk lastig bij kunt komen en voordat in onnodig allerlei zaken lostrek zou ik graag een plaatje willen hebben. Wie kan mij helpen, ik beschik zelf helaas niet over Vida.
Jers3n
Niet toevallig een veer gevonden bij de pedalen? Die vond ik, na een 'piong-geluid', al eens, daarna ook een krakend/piepend koppelingspedaal. Bleek een veer van het terugveer-mechanisme te zijn, ik heb niks wezenlijk anders aan de bediening van het pedaal gemerkt, en na plaatsen nieuwe veer (bevestigingsoog afgebroken) was de kraak/piep weer weg.
MalcomX
Nee, niets gevonden maar ik heb ook nog niet alles losgehad. Dank voor de tip
Heb je alles dat scharniert goed gesmeerd?
MalcomX
Nee, want ik kon niet overal bij. Onderkant bij het voeteneind en een deel van het dashbord moet los. Kon er gisteren erg moeilijk bij. Weet ook niet precies wat ik exact los moet maken, je kunt er erg moeilijk bij. Vandaar mijn vraag over een plaatje.
JosW
Ik ken het probleem. Heb ooit hetzelfde gehad met m'n Classic. Van alles geprobeerd maar niets hielp. Tenslotte in een geïrriteerde bui een oude lap onder het pedaal gelegd en de hele zooi met WD40 ingespoten. Overdreven veel. Probleem was toen wel over.
