Nat in de auto
GIONXC
Dag een ieder,
Sinds een tijdje gebruik ik de 145 voor dagelijks verkeer, nu is het behoorlijk vochtig buiten en soms regent het ook heel hard en weet ik ook dat het binnen ook heel vochtig kan zijn, daarom twee vochtvreters in de auto en het raam op een kier en de verwarming aan en de blazer, maar toch staat er water op de vloerbedekking tussen de voorstoelen en de achterbank.
Weet iemand een oplossing en weet iemand waar het water vandaan kan komen.
Bij mijn weten is alles goed, de af wateringsgaten zijn open aan de onderzijde of zijn er nog meer optie's die ik in de gaten moet houden.
Gr Wim.
XC70 D5, 2003, Geartronic, Nautic bleu, Summum. verkocht.
V70 2.5T, 2005, Geartronic, Magic bleu,Momentum. verkocht.
145 DL 2.0, 1973, Overdrive,Wit.lpg.
245 2.3 Polar 1992 Rood U9 verkocht
V 70 2.4 T my 2001 Aut. Venetian red pearl 445
XC70 2.5T my 2003 Aut. Polartic Bleu pearl 444
V70/2.4D/2003
Niet met sneeuwvoeten de auto in, je zult je verbazen hoeveel water dat in de auto brengt. Alle rubbers en rubberpakkingen op het dak nog wel goed en niet hard geworden?
Volvo XC60 B5, onyx black
Inderdaad controle van alle rubber afdichtingen en open afvoergaten. Je kan ook van die rubber matten kopen voor in de winter, die zijn ideaal.
GIONXC
Heeft nog niet gesneeuwd hier....
Nee hoor, rijdt alleen in de auto. alle rubbers in de vaseline, auto is opnieuw gespoten en alle deuren zijn er uit geweest en rubbers vervangen.
Heb ook een mat op de vloer en daar tussen is het nat, het lijkt mij niet van uit de deuren te komen.
zal de vloerbedekking er eens uithalen en kijken wat het dan is.
Toch vreemd...... Zo vochtig. en in het midden van de auto.
En dakrubbers??????? hoe moet ik dat zien.
V70/2.4D/2003
Tussen de carrosserie en de (af fabriek ) gemonteerde dakdrager/imperial zitten zwarte rubber afdichtingen, die bedoel ik of heb je geen imperial?
whitehorsekart
Conbtroleer eerst eens of alle doppen aan de binnenkant van de dorpel aanwezig zijn? Die worden vaak verwijderd en vergeten terug te plaatsen. Even de strip in de instap-opening verwijderen en het tapijt opzij...
Msuidgeest
Door de wasstraat en dan met 2 man in de auto blijven zitten om te controleren. Of de tuinslang leegspuiten op de auto.
GIONXC
Ik denk dat ik ongeveer weet hoe het misschien kan komen.
Er zit nl. een antenne op het dak, hoe kan ik die het beste zonder de hemel binnen los te halen afdichten.
Is moeilijk te zien op avatar maar hij zit er wel degelijk.
Laatst gewijzigd door GIONXC op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
jrzuidam
rubbers bij de achterramen (lange)?
lekte bij mijn 145 en bij mijn 245.
kijk die maar eens na.
