Gisteren viel me op dat ik geen piepje meer kreeg bij het in de R zetten van de versnelling.
De parkeersensoren werken opeens niet meer. Niets gedaan of veranderd aan de auto.....
Heb zelf een aan\uit knopje gemonteerd naast de pook en heb die bedrading nagekeken maar dat is allemaal in orde.... Knopje heb ik er tussen gezet omdat de trekhaak er later onder is gezet en je dan geen knopje hebt om de boel uit te schakelen als je er een aanhanger er achter hebt. Heeft ruim anderhalf jaar goed gefunctioneerd.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Parkeersensoren zijn er ineens mee gestopt
- JosW
Krijg je geen foutmelding op je display?
Relevant is dan of het af fabriek is of after market. Is dat laatste het geval dan krijg je die foutmelding niet.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MN-NL
Hm? Bij af fabriek parkeersensoren heb je toch ook een aan-uit schakelaar links achterin, achter het luikje? Tenminste, t/m MY2004, toch?
Is die schakelaar soms omgezet al dan niet per ongeluk?
Laatst gewijzigd door MN-NL op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- JosW
Theoretisch mogelijk.MN-NL schreef: Hm? Bij af fabriek parkeersensoren heb je toch ook een aan-uit schakelaar links achterin, achter het luikje? Tenminste, t/m MY2004, toch?
Duckman
De sensoren zijn af-fabriek, heb geen knopje kunnen ontdekken achter het klepje achterin. Heb zelf het knopje bij de pook geinstalleerd omdat ik dat wel erg makkelijk vond.
De trekhaak is niet af-fabriek maar wel origineel Volvo. Die is afkomstig van een zelfde XC70 maar is er bij de koop onder gezet.
Moet nog even de zekering controleren, dat heb ik nog niet gedaan.....
Krijg geen melding op mijn display oid
Laatst gewijzigd door Duckman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- JosW
Dit soort problemen oplossen is vaak zoeken naar naalden in een hooiberg. Ga even na wat die zekering nog meer aanstuurt. Werkt de rest in die groep ook niet dan is dat de oorzaak. Staat het probleem op zichzelf dan adviseer ik uitlezen.
Gezien het een origineel systeem is zou het mogelijk zijn om de boel uit te lezen.
Wellicht dat er ondanks dat er geen melding in het display staat toch een foutcode opgeslagen.
- Edwin
Weet je zeker dat er geen schakelaar zit aan de unit links achterin?
Bij mij zit ie er nl. wel aan en zit ie op de unit geparkerd, maar zit er wel een heel lang snoer aan de schakelaar.
Misschien zit de schakelaar ergens anders bij jou en is ie per ongeluk ingedrukt?
gr. Edwin.
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- edraket
Doen je achteruitrij lampen het nog?
- kevinwalter
Eerste generatie parkeersensoren worden niet gestuurd via de AEM.
Pas de latere V70's worden welk aangestuurd via de AEM. Mijn V70 heeft geen AEM en er past daar ook geen AEM in.
Vandaar dat je de parkeersensoren ook niet kan uitlezen. Enkel Auto's met een AEM kunnen uitgelezen worden.
Dus de parkeersensoren zijn hier nog "analoog". Je zou dus achterin een knop moeten hebben om hem uit te zetten.
Laatst gewijzigd door kevinwalter op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Duckman
Ik heb geen knopje
Ik heb een foto maar moet even kijken hoe ik die ook alweer plaats....
Achteruitrijlichten doen het!
Edit. Plaatje staat er al.
Blauwe en bruine draad gaan naar mijn knopje voor bij de pook. Die heb ik er zelf tussen gezet
Duckman
Vandaag even bij Edwin langs gereden na het werk en ik heb toch echt geen knopje!
We hebben wel gevonden waar het probleem zit! Niet wat het probleem is, maar wel de locatie
Er loop een draadje naar boven toe, naar een stekkertje en daaraan friemelen deed de sensoren weer ontwaken! Daar duik ik later nog wel een keer in wat het precies is. Voor nu doen ze weer!
Ook stukje gestuurd in zijn T5. Is allemaal toch net wat lichtvoetiger dan mijn XC. En op de snelweg vanaf 140 sleurt dat beest gewoon door! Op de terugweg ook even weer geprobeerd met de mijne en die sleurt ook prima door maar daar zat wel duidelijk een verschil (van 50 pk :p)
Laatst gewijzigd door Duckman op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
