Beste volvo liefhebbers,
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een V60 bouwjaar 2014. Top auto!
Helaas heb ik vorige week mijn linker achterlicht kapot gereden. Via onderdelenlijn eentje besteld en in huis. Vandaag wilde ik deze monteren echter bij het verwijderen van het oude achterlicht kom ik er niet helemaal uit. Binnenwerk kofferbak is los, en bevestigingspunten van het smalle gedeelte heb ik los gekregen. De onderkant van het achterlicht losmaken is het probleem. Heeft iemand hier ervaring mee? Met hoeveel schroefjes zit die vast 1 of 2? Hoe kom je bij het schroefje wat net onder het kleine zijruitje zit?
Hoor graag tips en alvast bedankt voor de info.
Gr Martijn
V60 achterlicht demonteren
aantal schroeven moet toch te zien zijn op de unit die je van de sloop hebt gekregen?
kun je daaruit ook niet kijken waar die ongeveer zitten?
succes ieder geval,
Marcel
succes ieder geval,
Marcel
[V60 D3 GT Summum 2011
XC90 2.5T Exclusive 2004
Ford Focus 1.6 D wagon 2012
V70 2.5 T 2006 black sapphire
citroen Xsara break 2005
citroen ax
V70 R 2004 black Sapphire
V70 R 1998 saffron pearl
855 T5 1995 nautic blue
Amazone 1966 rood
460 zilvergrijs 1995
citroen ax
Amazone 1966 rood
