Teleflex lpg storing
RemcoS40
Hey volvo liefhebbers
Even een vraagje voor de lpg specialisten onder ons
Ik heb een teleflex g3 gasinstallatie onder de auto zitten. En sinds vanmiddag heb ik een storing. Het rode indicatie lampje blijft branden (knippert normaal allen tot hij overschakelt van benzine op gas) en krijg een irritante pieptoon te horen.. maar na een half uur te hebben gereden schakelde hij wel weer over op gas. Daarna een paar uur stil gestaan. En weer storing.. maar toen schakelde hij na 15 minuten wel over op gas..
Daarna handmatig overgeschakeld op benzine. En kreeg hem even later niet meer op lpg.. kan dat aan de kou liggen?
RemcoS40
Hey goedemiddag
Het gaat trouwens om een volvo s40 van 97.
Maar nu het volgende. Als ik het gas loslaat gaan gewoon de groene lampjes branden. Maar als ik gas ga geven gaat het rode lampje knipperen. De ene keer snel. De andere keer langzaam.
Het is verstandig om naar een gas inbouwspecialist te gaan om de oorzaak van de storing te achterhalen.
RogerO
Ik ken het door jou genoemde LPG-systeem niet, maar als het verschijnsel van niet op LPG willen rijden alleen optreedt in deze koude periode van het jaar kan het zijn dat jouw verdamper te klein is of het overschakelen op een te lage temperatuur staat afgesteld.
Als (ik ken het systeem immers niet) je systeem een verdamper heeft, kan het zijn dat deze bevriest tijdens het rijden. (meestal net na het overschakelen van benzine naar LPG op het moment dat je gas geeft). Dan schakelt het systeem weer van LPG naar benzine terug. Als de verdamper na enige tijd weer op temperatuur is gekomen kun je weer terug op LPG schakelen.
De oorzaak kan erin gelegen zijn dat dus of de verdamper te klein is voor het verbruik van jouw auto of te temperatuur waarbij het systeem naar LPG schakelt is te laag ingesteld. Er is dan onvoldoende warmte in de verdamper aanwezig.
Zoals door anderen al genoemd moet een LPG-installateur hier meer duidelijkheid over kunnen geven.
XC90 V8 MY07 LPG
V40 2.0 MY98
RemcoS40
Hey roger. Bedankt voor je antwoord. Teleflex was vroeger AG geloof ik. Hoe en wat weet ik verder ook niet. Rij pas 4 weken op lpg.
Maar vandaag bij de volvo en bij de gasboer geweest. En zowel de auto als installatie geeft geen storing.
Dus ben ik zelf verder gaan zoeken. En heb het idee dat de verwarming van de auto niet heel erg warm word. Wel aangenaam maar de kachel staat nu altijd voluit en kan de jas gewoon aanhouden. En als ik stil staan dan voel je de binnentemperatuur dalen. Terwijl de meter niet veel zakt.
Nu heb ik 2 dingen die door mijn hoofd vliegen. Nr 1 is de thermostaat. En 2e is de temperatuur sensor die verkeerde waarde geeft. En dat daarom de lpg installatie raar gaat doen..
Gr Remco
Laatst gewijzigd door RemcoS40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
snorremans
Heb je wel genoeg koelmiddel in het koelsysteem zitten, en dan bedoel ik niet de hoeveelheid maar tegen hoeveel vorst is het koelmiddel beveiligd .
Bij een te lage waarde zal de verdamper gaan ( willen ) bevriezen waardoor de motor er mee stopt.
Laatst gewijzigd door snorremans op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
RemcoS40
Ohw jee.. daar zeg je wat. Geen idee eigenlijk. Maar ik ga morgen toch een thermostaat en temp sensor bestellen. Zal er dan direct koelvloeistof/antivries in gooien.. zoiets kan nooit kwaad
RemcoS40
Hey goedemiddag.
Nou ik heb de temperatuur sensor van de de auto vervangen. Al het koelvloeistof ververst en de thermostaat vervangen. Daarna geen storing meer gehad. Tot vanmorgen aan toe. Koude start l. Geen probleem. Na een paar minuten probleemloos over geschakeld op gas. Na eer ritje van 70 km heeft hij 3 uur stil gestaan. En daarna wil hij helemaal niet meer overschakelen op lpg. Je hoort hem "klikken" in de kofferbak, om na 2 seconden weer te klikken en dan blijft het indicatie lampje branden + irritante pieptoon..
europa elegance
en probleem al opgelost>>>
