Stuurwiel vervangen
denman1710
Yesyes! :D
Ik heb na veel zoekopdrachten en het afspeuren van diverse sites eindelijk een dark walnut steering wheel kunnen kopen!
Dat is nog een hele klus als je geen € 500,-+ wil uitgeven en je een stuur nodig hebt MET RTI.
Nu heb ik het stuur dus, maar moeten alle bedieningsknoppen en airbag worden over gezet.
Weet iemand hoeveel werk dit is?
Is er een stappenplan van, of is er iemand in de regio (rijnmond) die dit kan fixen voor mij?
prwi
denman1710 schreef: Yesyes! :D
Ik was er een uurtje mee zoet. En ik ben geen sleutelaar.
Volvo 940 B230FK '95 275.000km
VW ID4 '23
Mazda MX5 ND '17
Volvo 940 GLE Polar 2.0 '93 415.000km
Volvo V70 2.5T '03
Volvo V70 2.4 '01
Volvo C30 1.6D '07
denman1710
Ik ga met deze manual aan de gang.
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... ll/all/all
Ik bedank het forum wederom
JeroenSpock
Schakelaars overzetten aan de voorkant van het stuur stelt niet zo veel voor. RTI schakelaars heb ik niet, dus kan ik ook niets over zeggen.
Als het stuur niet voorbereid is voor audiobediening, kan je beter de complete claxon overzetten. Ik heb het stukje draad van CC naar audio uit een sloopauto gehaald en in mijn stuur gezet, dat is wel even wat gepiel.
Voor de airbag de accu loshalen, maar verder ook niet zo boeiend.
Bij het losmaken van de accu aansluitingen wel de goede procedure volgen anders komen er problemen.
GRUNNS60
juiste procedure is:
Volvo S60, 2001, 170 Pk, LPI, >333.333km.
denman1710
Super thks allemaal voor het meedenken!
Is de procedure voor vervanging stuurwiel in VIDA nog wel gelijk aan de PDF die ik hierboven genoemd heb?
denman1710
Het stuur is al binnen en is in erg nette staat!
Kan het zijn dat dit stuur aan de binnenzijde anders is als mijn huidige lederen stuur?
Als ik de installatiehandleidingen nazie, dan zie ik geen verschillen in bouwjaren, maar de Volvo dealer op Goeree Overflakkee gaf aan dat sturen een ander binnenwerk kunnen hebben?
Dit is het stuur:
Volgens mij is wat je nu op de foto laat zien gelijk (in ieder geval voor de 2001-2003 of 2004-2009 bouwjaren), maar zit het verschil in het bakje wat hier weer in valt. En aangezien je die overzet zou dat geen probleem mogen zijn.
