Winterbanden/velgen inch keuze
Sander02
Ik ga op wintersport dus wil een set velgen + banden aanschaffen. Ik denk dat ik standaard 15inch heb. Is er nog een voordeel aan een groter formaat?
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
sebastiaan84
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=70063
ik heb 17" Sculptors voor de zomer en 16" Ixions voor de winter. Voordelen van 16 of 17 inch tov 15 inch zijn er denk ik bijna niet, behalve looks en iets stijvere banden (lagere wang)
Past:
MN-NL
Voor winterband liever smaller kiezen of in jouw geval bij de standaard maat blijven. Meer grip als je echt in de sneeuw zit. Brede banden is juist iets voor op droog asphalt.
Ergo: als je een tweede set velgen overweegt zou ik hier de winterbanden op zetten, en de grotere maat in de zomer gebruiken.
sebastiaan84
Waarom als je 205/55/16 hebt volgens zou kiezen voor 195/60/16 terwijl als je 195/65/15 hebt bij die maat blijven? Daarmee haal je de reden waarom je voor een smallere maat zou moeten gaan direct weer onderuit. Welke in mijn ogen ook een beetje achterhaald is btw.
Ik zou danwel 195/65/15 doen of, omdat die setjes veel worden aangeboden, een setje 16 inchers met 205/55/16 banden. Banden 16 inch zijn wel wat duurder als 15 inch.
Past:
Sander02
Dank, voor de looks zou je zeggen dat 1 inch verschil niet echt uitmaakt. Ik hou het wel bij 15inch. Nu nog even bepalen of ik voor sier velgen of gewoon van die stalen zwarte (is toch tijdelijk en vind dat best stoer staan).
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
berndw
1 inch maakt wel degelijk verschil voor de looks, maar aangezien jij zwarte stalen velgen ook prima vindt, zal het voor jou weinig uitmaken. En dat is natuurlijk helemaal prima. Succes!
Huidig:
VW e-Golf mk. VII 2020 (private lease)
Hiervoor:
Volvo V50 2.4i Summum Geartronic MY2006 zomer 17" Scotia / winter 16" Castalia
BMW 318ci 2000
Renault Clio 1.6 2003
Volkswagen Golf 1.9 TDI mk. IV 2003
Daewoo Nubira 2.0 1998
Paron
vergeet ook de sneeuwkettingen niet. Beter mee verlegen dan om verlegen!
Zag net dat er in de rubriek volvo onderdelen te koop een set 16" Coredelia met Conti' s te koop.
Misschien is dat iets voor je.
Laatst gewijzigd door Paron op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V 50 D3 Summum Pro BNS, Orange flame,
17" Spartacus (zomer) 17" Stylla (winter)
Sander02
Dank, mooie set, volgens mij ben ik die ook neg top marktplaats tegengekomen :)
Als ik het goed begrijp is maatvoering dus gelijk aan C70/S40/C30 maar elke andere type Volvo dus niet?
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Paron
Dat klopt geloof ik, belangrijk is de steekmaat, naafdiameter en ET waarde te kennen en hier op te zoeken. Bij de forumsponsers zal het we passen als er een Volvo model erbij vermeld staat. Als een Volvo velg geen noodzaak is, dan heb je nog meer keus, maar let dan op de bovengenoemde specs.
Succes met zoektocht en aankoop!
Sander02
Dank, tijdens zoektocht ontdekte ik de mogelijke noodzaak van centreerringen. Begrijp ik het goed als je Volvo velgen geschikt voor eerder genoemde modellen aanschaft, je deze niet nodig hebt? Alleen dus bij niet Volvo velgen mogelijke kleine afwijkingen?
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
sebastiaan84
de velgen van de huidige V40 kunnen ook
Past:
m-kliko
S40 en V50 hebben precies dezelfde maatvoering qua velgen?? :-/
Zou in mijn ogen gewoon moeten passen.
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
Sander02
Het wordt een setje 16inch. Dan heb ik wel een 15inch reserve wiel, maar goed een thuiskomertje is ook kleiner toch?
Ik zag bij een advertentie staan v50/v40 tot 2005? Is er daarna een wijziging geweest?
Steek 4x114 en 3ET waarde 44 staat er in de advertentie. Nu ff m'n auto niet bij de hand.
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
E.Werker
Past niet.
Summum
Steekmaat 4x114 heeft maar 4 gaten/bouten, gaat idd niet passen op een V50. Dat waren de oude S40/V40 modellen tot 2004.
Voor de S40/V50 vanaf 2004 heb je steekmaat 5x108 nodig.
(2020) Audi E-tron
sebastiaan84
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=70159
ff 2 nieuwe bandjes erbij en gaan met die kar.
Past:
OGA244
Sander02 schreef: Dank, mooie set, volgens mij ben ik die ook neg top marktplaats tegengekomen :)
C30/S40/V50/V40 va2012) zijn gelijk, C70 heeft een heel andere ET waarde
Sander02
Dank! ik ga van het weekend bij een setje kijken die afkomstig is van een V40 uit 2012 dus dat moeten de juiste zijn.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Sander02
Zo ze zitten er onder :) heb het door garage laten doen, ik bleek wel verkeerde banden maat erop te te hebben 215/55. Had me vooral met de velgen specificaties bezig gehouden.
Maar goed garage zei, das niet echt een probleem, hou er alleen wel rekening mee dat je kilometer teller iets afwijkt. Je zult dus paar km langzamer moeten rijden dan meter aangeeft.
M'n zomerbandenset was ook al 16inch. Weet ook niet hoe ik op 15 kwam. Ik heb sowieso m'n auto wat weinig gebruikt laatste weken, dus zocht alles online op ipv gewoon ff te kijken.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
