Schommelende turbodruk V70R 2004
Satwilly
Zojuist terug van mn wintersport. Een paar weken geleden heb ik een nieuwe turbo en inlaat temp/druk sensor geplaatst. Turbo lekte te veel olie in de inlaat. Sensor preventief vervangen.
De klacht: Als ik plotseling op t gas ga dan gaat dan ontstaat er een overschoot in de turbodruk. Dit gebeurt niet iedere keer. Rustig op t gas geeft n mooi oplopend vermogen en geen problemen. Ik heb de slangen naar de Pierburg klep (3 stuks) ook al vervangen. Ik denk dat ik het probleem elektronisch moet gaan zoeken, mechanisch alles ok. Uitlezen geeft alleen n turbo overdruk melding, verder geen gekke dingen. Ook 98 tanken heeft geen verbetering gegeven. Ik dacht dat er misschien detonatie was waardoor ie de druk er zo agressief vanaf gooide.
Ford Escort 1300
Golf Diesel 1500
Alfa Romeo Alfetta 2 liter, 2 stuks
Alfa Romeo 75 2.0 TS 2 stuks
Alfa Romeo 164 2,4 TD 2 stuks, 450.000 km
Alfa 156 2,4 JTD 412.000 km
Alfa 166 2,4 JTD 287.000 km
Zwarte Volvo V70R, met donkere 5 spaaks vind ik m toch net ff iets mooier
Gerald de Groot
De Pierburg TCV-tjes hebben niet de beste reputatie. Deze zou ik als eerste vervangen voor een IPD of ARD versie. Wastegate staat wel goed afgesteld? Ik weet niet of je in de buurt woont, maar ik heb hier nog wel een vrijwel nieuwe ARD TCV liggen die je mag proberen.
Satwilly
Ik heb er nu een IPD opgezet, zelfde probleem. Er is een nieuwe originele Pierburg onderweg naar me.
De turbo die ik erop gezet heb was een nieuwe, ik mag ervan uit gaan dat de wastegate niet afgesteld hoeft te worden in zo'n geval
Ford Escort 1300
Golf Diesel 1500
eric vermeer
heb je de slangetjes op de magneetklep en ook op de turbo juist aangesloten? niet per ongeluk 2 verwisseld?
volvo S70R 1998 B5234T4 M59
Volvo V60 T6 summum B6304T4 polestar
volvo V40 Carbon Edition D4204T14 polestar
volvo V70R AWD 2004 B5254T4 M66
volvo V70R 1998 B5234T4 M59
volvo C30 D5 geartronic summum 180pk
volvo V70R AWD 1998 B5234T4, M58 +/-310pk
volvo 244 turbo inter-cooler met +kit origineel +/-200pk
Gerald de Groot
Juiste afstelling zou ik niet standaard van uit gaan. Het is vrij makkelijk te controleren (mits je het juiste tooltje hebt). IPD levert dit tooltje voor niet al te veel geld. Ik heb het tooltje ook liggen, dus als je niet te ver uit de buurt woont, wil ik het ook wel voor je controleren.
Satwilly
Opgelost:
Ik heb een nieuwe Pierburg TCV gemonteerd en alle problemen zijn weg. Loopt mooi door en heeft echt zn vermogen. Rijdt weer als een nieuwe, motor technisch gezien dan :(
Mocht iemand interesse hebben in de IPD TCV dan wil ik er wel vanaf :)
Nu mn volgende uitdaging, 4 nieuwe schokbrekers. Zijn na 225.000 km echt aan vervanging toe. Goedkoopste set tot nu toe gevonden € 1039,- incl BTW (2 * Monroe C2501 en 2 * Monroe C1501)
Laatst gewijzigd door Satwilly op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Opgelost
Ford Escort 1300
Golf Diesel 1500
