nieuwe distrbutie los na 15000 , alleen nieuwe riem voldoende?
europa elegance
Hallo ,
Nieuw hier , netjes voorgesteld met pic van de auto in juiste rubriek...
Ik heb een vraagje ;
Mijn distributie zal losgaan, [ 15000km oud, ivm met vervanging tandwiel distributie]
Moet er weer een heel nieuw set op , waterpomp enz , of kan ik er een nieuwe riem op zetten?
Groet Arien
edraket
Wat bedoel je met tandwiel distributie? Het nokkenas wiel? Waarom is deze stuk gegaan? ALleen de riem hoeft vervangen te worden.
europa elegance
Bedoel idd nokkenaswiel , tbv de VVT, rammelt , tikt , en als de stekker los gaat is het over.
Bedankt voor de tip over de riem
Johan s60
Wel de volgende riem wissel op de oorspronkelijke km-stand doen, niet 15000 km erbij op tellen.
Is het niet zo dat het nokkenas wiel overgezet kan worden, dus alleen dan de VVT unit vern.
europa elegance
Ben zelf ook benieuwd wat er morgen voor diagnose uitkomt.
Ga ervan uit dat er een nieuwe VVT kit op moet om het goed te doen , heb de auto net , en wil er minimaal 100.000 km mee sturen
europa elegance
Mensen , heb de auto terug van de garage , dit weekend 1000 km mee gereden.
Nette prijs alles vervangen gemaakt , een tevreden Volvo rijder weer..
dutchlimits
VVT hoeft niet per se kapot te gaan. Waterpomp was bij mij kapot gelopen bij 140.000 dus voor het termijn aan, die moet sowieso als je het mij vraagt. Rollen en spanner ook slim om te vervangen.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
europa elegance
Hoi , idd, de vvt hoeft niet kapot te gaan voor distributie wissel, waterpomp is idd naar , gelukkig zat je dicht bij de distributie wissel. Bij mij is gelukkig alles weer in orde , en wat een verschil tussen een defecte VVT en een goed werkende, pff. Dag en nacht verschil !
volvo-s40
bij 15000 hoeft een riem niet perse vervangen te worden, als de vvt vervangen moet worden.
Al kost een nieuwe riem ook slechts maar een paar tientjes, je kunt hem altijd mee laten vervangen als het je niet lekker zit.
europa elegance
Idd , i rest my case , heb ook idd gelijk de riem mee laten nemen voor de paar tientjes, wilde er niet wakker van liggen , maar zo ben ik..
