Hallo mensen,
Vandaag de Volvo naar de garage gebracht voor een o.a. een grote beurt.
Deze belde vanmiddag met het volgende;
Een van de LPI injectoren heeft redelijk wat speling.
Hij lekt niet [ gemeten] en zit dik in de zwarte kit.
Motor loopt perfect op lpg en geeft geen problemen.
Zelf heeft hij geen verstand van LPG, dus adviseerde hij de gasboer.
Navraag bij de gasboer gaf een oplossing;
Spruitstuk eraf , opsturen , injectoren opnieuw laten vastzetten en spruitstuk er weer op.
Kost een aardige duit, helemaal om dat er geen klachten zijn.
Iemand anders ervaringen ermee?
Speling/ruimte LPI injector.
Ok , dan moeten er meerdere oplossingen mogelijk zijn..
Ik wacht in spanning af;
Spruitstuk los en opsturen is optie 1...
kijk , optie 2 , opnieuw lijmen, kan dit gebeuren als het spruitstuk nog op de motor zit?
Of is voor deze methode vereist dat de boel uit elkaar moet?
Thanks alvast!
Thanks alvast!
- Johan s60
Die houders zitten geklonken, hiervoor moet het inlaat spruitstuk eraf.
Een beetje gasboer kan er nieuwe inzetten, althans de gasboer die ik ken wel.
Laatst gewijzigd door Johan s60 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank je wel voor de tip , ga ik toch een voor een gasboer die wat verder uit de regio zit.
Tot nu toe geen reparaties gehad aan de oude gasauto, behalve het gasfilter om de 20000 vervangen.
Ga eens zoeken naar een betaalbaar adres, 450 is een beetje veel om 4 injectoren opnieuw vast te zetten denk ik zo..
Zo , weer een stukje verder met de casus..
Schijnt veel voorkomend probleem te zijn bij Vaille , die loszittende injectoren.
Enige juiste oplossing , opnieuw laten vastzetten bij een LPG specialist.
Net een mail gestuurd naar een bekende LPG specialist , ben benieuwd wat de kosten zijn , moet idd geval minder zijn als 450...
ok , thanks voor je reactie , had vanmiddag ook een stuk erover gevonden in het forum , daar los ik idd zoiets , met inflatie inmiddels 190, was leerzame topic. Ik wacht ff reactie af van verdampere , kijken of deze mij verder kunnen .
Probleem van de los zitttende injectoren wordt a.s vrijdag gemaakt.
Niks loshalen , worden met 2 componenten lijm en nieuwe houders terug gezet voor een schappelijke prijs bij een bekende gas specialist in R,dam!!
Zo mensen,
Zojuist auto opgehaald , LPI injectoren vastgezet door de gas specialist, flink stuk gereden, loopt netter en beter als eerst.
Tis niet op de officiële manier gebeurt ,[ spruitstuk opgestuurd naar vaille] maar ben zeer tevreden [ ook over de kosten]
Nu maar een hoop km gaan maken op LPG met de nieuwe Volvo [ voor mij nieuw dan...]
