Schokdempers vervangen, welk merk?
Nomad
Mijn dempers zijn voor en achter eigenlijk wel op. Het bonkt aan alle kanten en de wegligging is ook niet meer om over naar huis te schrijven. Op de V50 zijn ze achter relatief makkelijk te vervangen zag ik. Voor zal wel iets meer moeite kosten, maar met welke merken hebben jullie goede ervaringen? Het hoeven geen sportdempers te zijn, gewoon goede prijs/kwaliteit verhouding.
Ik zag Bilstein, KYB, Monroe, Koni en Sachs al voorbij komen. Wie heeft er ervaring met het vervangen van de dempers en welke merken zijn aanraders?
Edit: Net een heel topic over de Bilstein B6 gelezen. Lijkt me een goed alternatief. Iets stugger dan origineel. Zijn ook wat duurder (rond de 100 per stuk).
Laatst gewijzigd door Nomad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
strui901
Heb onder de mijne Sachs geplaatst, wordt ook door Volvo geplaatst.
Wilde het origineel houden.
Alleen achter gedaan, was 1 lek en beide vervangen. Als je bouten en moeren kunt los en vastzetten is het piece of cake.
Schokbreker voor montage wel een aantal keer helemaal in en uittrekken om lucht te laten verdwijnen.
Besteld via een Duitse site, was meende ik € 125,- kwijt voor 2 stuks.
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
Nomad
strui901 schreef: Besteld via een Duitse site, was meende ik € 125,- kwijt voor 2 stuks.
Heeft het zin om over de grens te shoppen qua kosten?
Volhelp.nl
Blackvoske
Op mr auto staat een prijs voor de v50 van € 84.22 voor Sachs (achter)
Als het in Duitsland +/- 125 euro is, dan scheelt dat aardig ja.
Volvo V50 2.0 2008 Edition II, Chameleon Blue Metallic
Wel even letten op de bezorgkosten vanuit het buitenland.
Cascarsi
Check allereerst even of je nivomat dempers hebt, ik meen me te herinneren dat die ook op de V50 geleverd zijn en die zijn niet goedkoop.
Ik heb mijn eigen bestelling even nagezocht, ik heb bij Bogijn art. nummer 313 669 (dempers achter) besteld, ik betaalde daarvoor 143,68 (maart vorig jaar). Vergeet niet ook de stofkappen te bestellen, art nr 900 200, ik betaalde 18,61, mn oude stofkappen bleken helemaal vergaan. Schokdempers vóór zijn nog niet lek, dus daarmee tuf ik door. Vervangen van de dempers achter was een peuleschil, mijn voordeel is wel dat ik de beschikking heb over een brug. Je kunt genoeg how-to videos vinden op youtube.
Nomad
Cascarsi schreef: Check allereerst even of je nivomat dempers hebt, ik meen me te herinneren dat die ook op de V50 geleverd zijn en die zijn niet goedkoop.
Ik heb geen nivomats (denk ik). Met fietsendrager en 3 fietsen erop hangt ie al een flink stuk door.
Volhelp.nl
gose91
Zijn die stofkappen ook van toepassing en nuttig op niet-nivomat dempers?
Cascarsi
Mijn dempers waren niet-nivomat en ja, daar had je die stofkappen of hoezen voor nodig. Volgens mij zijn nivomat dempers een factor 4-5 duurder ofzo.
Zie bijlage...
Laatst gewijzigd door Cascarsi op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Nomad
Uiteindelijk alles van Sachs besteld. Bleek een of andere onderdelenboer uit Duitsland met 10% op de toch al lage prijs te zijn. Voor nog geen 300 euro 2 voor en 2 achterdempers + stofkappen voor beide (en een lampje wat kapot was). Geen slechte deal leek me.
Partnummers: 313 665, 313 667 en 313 669
Volhelp.nl
E.Werker
Als je voor de dempers gaat vervangen, kan je wellicht beter ook de bovenste veerpoot lagers en de bevestiging vervangen. Dan hoeft het daarna niet nog een keer los.
Nomad
Ze zitten eronder! Achter is eenvoudig zelf te doen. 3 boutjes los en ze liggen eraf. Nieuwe + stofkappen had ik er in een dik uur onder liggen. De voorzijde is niet te doen zonder speciaal gereedschap. Daarvoor heb je een verenklem nodig om de boel te kunnen (de)monteren. Duurde ook beduidend langer dan de achterzijde! Maar goed, hij rijdt weer een stuk lekkerder zo!
Volhelp.nl
BG_Volvoforum
Hoe merk je dat je schokdempers aan vervanging toe zijn?
Cascarsi
Deinend/stuiterig weggedrag, nattigheid rondom de dempers (lekkage). Meestal kun je het goed testen door de auto flink naar beneden te duwen....als de auto blijft deinen is het tijd voor nieuwe dempers.
