Goede middag,
Ik ben nieuw op dit forum. Mijn naam is Jelle Bos woonachtig in Eindhoven en al sinds mijn jeugd liefhebber van Volvo. Inmiddels ben ik 33 en rijd ik al jaren met plezier het merk.
Mijn Volvo V70 D5 163pk met automaat 6-bak uit 2006 heeft een probleem en ik krijg het niet opgelost samen met mijn monteur. Misschien weten jullie wat de oorzaak zou kunnen zijn. Ik heb uiteraard het internet en dit forum volledig uitgekamd om gelijkende casus te vinden, echter niets lijkt op mijn probleem.
Na minimaal een half uur rijden, bij voorkeur snelweg, begint de auto te trillen vanaf een snelheid van ongeveer 60km/u. Dit trillen is voor dit half uur rijden niet op te roepen. Het trillen is niet in het stuur te voelen maar komt via de bodemplaat omhoog. Auto is perfect uitgelijnd en de wielen zijn recent nog gebalanceerd.
Wanneer ik een bocht naar links maak met een minimale snelheid van 50km/u begint de auto vreselijk te trillen. Door half gas bij te geven wordt het trillen nog erger.
Wanneer ik weer rechtuit stuur neemt het trillen onmiddellijk af en als ik gas los laat is het zelfs helemaal weg.
Als ik rechtuit rijd en bijvoorbeeld door een lager weggedeelte van de snelweg rijdt (en de auto in zijn veren zakt) maakt heel de voortrein ook een zoemend geluid.
Dit alles is dus alleen bij warme motor (minimaal 30min) te voelen.
Wat heb ik al gedaan.
- De automaat is geflushed
- De motorsteun aan de distributiezijde is vervangen
- De motorsteun op het blok is vervangen
- Het linkerwiellager is vervangen
Onder de auto is weinig te zien. Uit de rechter wielas lekt een beetje olie omdat de hoes niet goed vast zat. Deze hebben we vast gezet. De trilling lijkt ook meer vanaf links dan vanaf rechts te komen dus dit lijkt me ook het punt niet dat het probleem heeft.
Wat mijn voorzichtige conclusie is, dat het uit de aandrijfas komt aan de linker zijde. Er is echter niets aan te zien zo en ik vind het heel erg raar dat de auto minimaal een half uur gereden moet hebben om deze trilling/schudden op te wekken.
Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen
Hartelijke groeten Jelle
trillen in linkerbocht en met half gas
- Oceanracer
Heb je de banden al eens van voor naar achter gewisseld?
- edraket
Lijkt op een aandrijfas, zou daar beginnen. Banden lijkt me niet zo voor de hand liggend, dan zou je al voor een half uur trillingen moeten hebben.
- JPV70
Ik zou ook de dikte van je remschijven even (laten) controleren, is een kleine moeite. Mogelijk dat het hier vandaan komt.
Te dunne schijven hebben wat meer problemen met warmte afvoer en kunnen de neiging hebben om dan te gaan "slingeren".
Succes.
Succes.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
Ik vermoed ook de aandrijfas.
Omschrijving, of beter gezegd is het probleem wel erg bijzonder
- Oceanracer
Zou een aandrijfas dan zoveel warmer worden na een half uur? Banden in elk geval wel, zo was mijn gedachte....
- JPV70
mee eens... vandaar ook de schijven optie
- edraket
Schijven zou hooguit een oorzaak zijn als er een klauw blijft hangen. Wellicht eens de temperatuur van je schijven meten, en dan gaat het natuurlijk om de verschillen.
De olie wel in ieder geval, althans dat was mijn gedachteOceanracer schreef: Zou een aandrijfas dan zoveel warmer worden na een half uur? Banden in elk geval wel, zo was mijn gedachte....
- evert65
ik vermoed de homokineet, immers zodra je het gas loslaat is het weg, dat wijst in de meeste gevallen op een versleten homkineet
Tip : ga even "winkelen" bij de bekende volvosloperijen voor een andere as , kost je misschien 75 euro, en je kun weer gerust verder met je auto
Laatst gewijzigd door evert65 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BlackSpider
Motorsteun bij de distributie?, bij een bocht naar links wordt het gewicht verplaatst, bij en ver versleten steun kan het blok zover kantelen dat eerder genoemde klachten bij een bocht naar links kunnen worden veroorzaakt.
Mazda 323 1.3. 16v 1990 270.000 km
Ford Mondeo 1.6 ztec 1993 135.000 km
Alfa Romeo 155 1.7 TS 1995 212.000 km
Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 220.000 km
Fiat Punto 1998 1.2 75.000 km
Volvo V40 1.8 1998 335.000 km
Ford Mondeo 1.8 2003 165.000 km
Volvo V50 2.0D 2009 275.000 km
Alfa Romeo 1.9 JTD 2003 394.000 km
Volvo V70 2.4d 2002 572.000 KM
jellebos
Daar ben ik weer.
De aandrijfas links voor is vervangen.
Heb mijn reservewiel gebruikt om banden uit te sluiten.
Nog steeds een flinke trilling in de auto.
Nu heb ik ook de rechtse aandrijfas gehaald. Deze is langer en zou mogelijk ook de trillingen kunnen veroorzaken.
Mijn remschijven zien er als nieuw uit en voelen na een snelwegrit koel aan.
Ik hou jullie op de hoogte wanneer de rechter as vervangen is.
Groet Jelle
P.s. Blackspider: het rubber aan de distributiezijde is 200km geleden vervangen zonder resultaat
Groet Jelle
Laatst gewijzigd door jellebos op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
BlackSpider
Meestal als de steun aan de distributiezijde slecht is, dan is de steun/stang aan de bakzijde ook niet al te best. Is deze gelijktijdig vervangen?
Als dit zo is, dan blijft als meest logische oorzaak inderdaad de aandrijfas, dan wel de rubbers van het subframe en de voorste en achterste motorsteun over.
Verder is een bekend euvel:
Stuurhuis, stuurkogels, draagarmen etc etc. Maar als het echt alleen in de bocht naar links is zou ik toch eerder aan rechter aandrijfas dan wel motorsteunen/stangen denken.
Heb je speling kunnen ontdekken aan de ophangen? Veren?
- JPV70
Goede zaak! Weer lekker toeren
- strui901
Jeetje,
Aardige zoektocht met de nodige kosten dus.
Maar top als het weer lekker rijdt!
Volvo V70 2.0t 5cyl 5sp manual Momentum MY2006 - TE KOOP
Volvo V50 D5 6sp manual Edition II MY2008
VW Passat Variant 1.9TDI 100pk Trendline MY2001
Opel Corsa 1.2 MY2007
VW Golf 1.9TDI 90pk Trendline MY2000
Volvo 340 1.4 DL MY1987
