Schokdempers V70
jpwg001
Hallo allemaal,
Vanochtend merkte ik ineens dat mijn auto op drempels meer keer doorveert. Conclusie op basis van het veergedrag: schokbreker kapot. Eenmaal op mijn werk aangekomen heb ik in de kofferruimte de auto eens door laten veren. Dat gaat veel te soepel, maar gaat zonder geluid gepaard. Wat is het meest aannemelijk: veer gebroken of schokdemper lek?
En wat is aan te raden? Een set nivomats is niet goedkoop, ga ik voor origineel of iets anders (ik lees dat Sachs hetzelfde is als Volvo)? En ik wil zowel links als rechts laten vervangen om geen verschil in gedrag te krijgen.
Vanavond rijd ik even langs de specialist, voor een diagnose en afspraak. Maar ik hoor graag jullie adviezen.
Groeten jpwg001
MN-NL
Als de auto niet scheef staat zullen de veren waarschijnlijk niet stuk zijn. Komt ook niet heel vaak voor, en dan hoor je meestal wel gekraak oid bij het in laten veren van de auto.
Blijft de auto nadeinen, zijn het de schokdempers. Liefst per paar vervangen maar als het om één kapotte nivomat gaat kan je proberen of je een gebruikte kan scoren, ze komen nog wel eens als los exemplaar voorbij op MP of zo. Dan past een gebruikte ook beter bij de andere die ook niet meer fris zal zijn.
Als je een setje nieuwe nivomats te duur vindt, kan je ombouwen naar gewone schokdempers maar dan moet je ook andere veren monteren. Indien aanwezig verandert ook de kogelhoogte van je trekhaak een beetje. Niet spannend, paar cm, maar je caravan ligt niet meer horizontaal. En je bent de toch wel prettige eigenschappen van de nivomats kwijt...
jpwg001
Excuus voor de onduidelijkheid, maar ik heb nu geen novo,ats. Zou dat wel willen, maar komt nu niet zo goed uit. Ik heb standaardschokdempers. Hád ik nivomats gehad, had ik die behouden.
Wat zijn de prijzen voor een duo schokdempers? De auto staat nu nl. nog recht inderdaad.
MN-NL
Moet je voor rond de 140,- kunnen hebben, montage is uur werk voor iemand met ervaring. Zelf doen kan ook, zie filmpjes op Youtube!
jpwg001
En waar bestel je die dan?
MN-NL
Bijvoorbeeld:
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
of misschien dat een van de forumsponsoren een scherpe prijs kan bieden.
Wat ik bij mijn eigen autonderdelenleverancier zou moeten aftikken weet ik zo niet; in Eindhoven zitten er ook genoeg? En je eigen garage, jij gaat toch naar Sanders?
Succes!
jpwg001
Ja, daar ga ik idd heen. Die bestellen alles bij Van den Brandt Volvo uit Boxtel. Ik heb nu in elk geval een indicatie. Gebruikt wil ik niet aan...
MN-NL
Als je gewone schokdempers hebt zou ik ook gewoon nieuw nemen, zeker als je nog ff wil blijven rijden met de King.
Is het voor apk en inruilen, gewoon 1 gebruikte eronder :sleep:
jpwg001
Het is inderdaad voor de lange termijn. Mijn gezin moet veilig mee in the Swedish King.
jpwg001
Bij Van den Brandt kosten ze 153 euro en centen per stuk. Dan heb ik origineel Volvo. Frank gaat kijken wat Sachs kosten. Die hebben dan alleen niet de Volvosticker, maar is verder hetzelfde.
jpwg001
Zo... Hij veert weer als een nieuwe. Twee schokbrekers, gasklephuisreinigen: €370,-. Ik ben dik tevreden!
Mooi, weer een probleem opgelost.
jpwg001
Zo is het. In mei/juni gaan we het gasklephuis nog laten vervangen. En dan is het weer een nieuwe! Nou ja...
