Hemelbekleding 240 loshalen
thomas84
Dag,
Ik heb vorige week een Volvo 240 uit 1993 gekocht. Erg blij mee.
De ruitenwisser en verwarming van de achterruit doen het niet vanwege kapotte bedrading: deze is gebroken in het scharnier. Schijnt een bekend probleem te zijn. Om het te repareren moet de hemelbekleding los. Echter, dit is me nog niet gelukt. Weet iemand hoe je deze los kunt halen?
Ik hoor het graag.
Groeten,
Thomas
wouter van laer
Je kan hiervoor alleen het achterste gedeelte los halen, dan kun je bij de scharnier-bouten. Dit doe je door de bekleding een beetje naar achter te trekken als je de achterklep open doet en dan achter de auto gaat staan. De hele hemelbekleding zit rondom met een soort platte pees geklemd achter een stalen rand.
Succes
Wouter
300c Touring 2005 / 940 Polar Estate 1995 / Peug 504 coupé 1980
thomas84
Dank je Wouter. Ik zie de metalen rand zitten, maar bekleding geeft bijna niet mee. Is dat jou bekend?
wouter van laer
Kan zijn dat het een beetje vast "geplakt" zit, voorzichtig naar je toe trekken met 2 handen en een beetje heen en weer halen, moet lukken!
jrzuidam
voorzichtig beetje pielen, begin in het midden, daar heeft ie meer speling als in de hoeken!
