startonderbreking probeer opnieuw
marcus63
Mijn S60 uit 2001 geeft opeens de melding "startonderbreking probeer opnieuw" :devil:
Na een kwartier proberen sloeg hij weer aan.
Grapje herhaalde zich een paar maal waarbij hij tussentijds soms het gelijk doet.
De ANWB dacht dat de sleutel op was en de reservesleutel functioneerde gelijk, mijn geluk.
Vandaag bij de 4e keer starten was het weer raak, "startonderbreking probeer opnieuw".
Ligt schijnbaar niet aan de sleutel.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is met mijn S60?
Volvoman1946
Is de batterij in de meest gebruikte-probleem sleutel niet aan vernieuwing toe?
Of begint het kontaktslot in de auto flink slijtage te vertonen, heb ik met mijn vorige V40 Europa 1.9TD bouwjaar 2002 na 10 jaar gebruik ook wel eens gehad. Af en toe blokkeerde de meest gebruikte sleutel zelfs in het kontaktslot, met een beetje morrelen lukte het dan weer.
Groet,
Volvoman1946
Klinkt als een probleem met contactslot en/of de startonderbreking.
JPV70
Rondom het slot zit een antenne. Die leest het signaal van de startonderbreker transponder in je sleutel. De antenne wil weleens kapot gaan (overigens heb ik dat bij de Volvo's nog niet gehad) en is waarschijnlijk vrij makkelijk te vervangen. Mogelijk dat dit de boosdoener is.
Overigens heeft de batterij geen relatie met de transponder. Deze werkt zonder batterij.
Laatst gewijzigd door JPV70 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
marcus63
In de sleutel zit in ieder geval geen batterij die te vervangen is, zou wel heerlijk gemakkelijk zijn.
Ik zal de garage bellen, misschien dat die het weten.
In ieder geval bedankt.
marcus63
Voor het geval dat het je gebeurt, de oplossing was simpel.
De ring rond het contactslot werkte niet meer goed.
Het onderdeel kost nieuw ongeveer 42 euro en is vervangen in 5 minuten.
Dus JPV70, je hebt gelijk.
