Goedendag iedereen.
Ik zou mij even voorstellen ik ben sherano
Ik heb al een tijdje een volvo v50 van bj 2006 summum editie met high performance audio en rti navigatie.
Nou heb ik sinds kort problemen met de radio.
Het is als volgt als ik rij valt de radio tijdens rijden uit.
Je hoort dan een piepje over de speakers.
En het display is blanco behalve airco weergav.
Na enkele seconden is weer terug waar die gebleven was.
Wat ik. Heb gedaan is het volgende.
Ik heb de versterker nagekeken op lossen contact
Maar niks raars gevonden.
Ook heb voor de cd speler en display bekabeling nagekeken ook niks raars.
Ook heb ik met behulp van uitlezen gekeken of er
Foutmelding inzaten. Niks bijzonders gevonden richting radio.
Wat als laatste heb getest is met radio aan rijden op
Fm en de volume op 0 dus geen vermogen
Ook de navigatie aan op kaart weergave.
Ook dan valt ie weg voor enkele seconden en kom direct weer terug. De scherm van de navigatie wordt zwart display. Die ook weer na enkele seconden terug is
Wie heeft dit eerder meegemaakt??
Alle hulp welkom.
Dit heeft ie hiervoor niet gehad.
Met de vriendelijke groeten sherano.
V50 high performance radio problemen
Dit lijkt op een MOST-ringbreuk.
Dat betekend dat 1 van de infotainment eenheden niet meer werkt.
Uitlezen is meestal heel moeilijk om aan te duiden waar het probleem zit.
heb je high pref en gps, hdnauta?
het is niet simpel om hier een diagnose op te maken.
Als je echt wil; kan ik een grote uitleg wil hebben, kan ik je die geven hoe alles werkt en een meer gerichte diagnose maakt.
Als het probleem er is en hij start uit zichzelf weer op, kan je onmogelijk thuis zelf controleren waar het probleem ligt.
Als het probleem er blijft; je duwt op powerknop; komt een V50 afbeelding op icm, en valt dan weer uit, dan trek je de versterker (stroom) uit en laat je deze 10 min uit.
Alles opnieuw proberen en hopen dat het werkt.
In 1/5 gevallen is het zo op te lossen of een diagnose te maken.
Ik heb dit ook gehad. De radio (high performance)viel na 10 sec uit, en bleef bij mij uit tot de volgende start. V50 2.0D 100Kw
Ik had ook van allerlei alarmen zoals stuurbekrachtiging service vereist en alarmsysteem service vereist.
Ik had het meestal s'morgens als hij een uurtje of 12 stil had gestaan.
Hij sloeg s'morgens ook maar net aan.
Ik heb nu sinds 3 weken een nieuwe accu , en alle problemen zijn verdwenen.
Ik denk dat door de spannings drop tijdens het starten de cpu ontspoort , en deze storingen onstaan.
Laatst gewijzigd door wimshobby op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zie dat het een oud topic is, maar goed ter info mocht je er net als ik ook naar zoeken:
Ik heb dit ook gehad, de accu vervangen en heeft weer gewerkt voor een maandje. Gebeurt ongeveer elke maand dat de radio uitvalt, even accu loskoppelen en erop en hij werkt weer.
Laatst gewijzigd door banaan op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Heb het ook één keer gehad. Direct de software van de radio bij de dealer laten updaten en daarna nooit geen last meer gehad.
Volvo 343 1978
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
Volvo V50 2.0 Limited Edition 2012 Caspian Bleu; Webasto EVO 5 standkachel
Volvo 360 1986
Volvo 340 1990
Volvo V40 1.8 2001
Volvo V50 1.6D 2008
Dat is wellicht een goede. Vrijdag gaat hij naar de dealer.
Maakt het uit dat er andere motormangement software opstaat ivm het tunen? Staat dat los van de radio software?
Laatst gewijzigd door banaan op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
